Hey Jungs,
folgendes. Klein Steffi fährt mit klein Polo durch die Gegend, stellt ihn ca 2 Stunden ab und bauf springt die Sau nicht mehr an und Stinkt nach Benzin. Benzinpumpe läuft ohne Probleme, Zündkerzen inkl Kabel sind erneuert worden vergangene Woche, da kann ja eigentlich nur noch die Zündspule kaputt sein? Weil die funkt auch nicht.
Oder gibts da nochwas anderes?
zündspule oder hallgeber im verteiler ![]()
Tja klein Steff ![]()
Zündspule ist eine bekannte Krankheit oder Verteilerfinger verbrannt,oder Verteilerlagerschaden oder oder oder...aber wenn du sagst,es kommt kein Zündfunke....klarer Fall...
Kühlmitteltemp.sensor kann auch dafür sorgen,dass der Polo garnicht mehr anspringt,hatte ich mal bei einem Polo 6n1 1,0 mit der ALL Höllemaschinn
Kühlmitteltemp.Sensor? Ist das der, der mir Ärger macht wenns Kalt ist?
Habe im Winter oft Schwierigkeiten beim Starten wenns unter 0 grad sind..
zündspule sowie hallgeber verrecken von jetzt auf gleich ohne die kleinste ankündigung.hatte beides bei meinem audi 80 gehabt.ist toll wen man mitten im berufsverkehr auf der bundesstraße liegen bleibt und nichts geht mehr
Ja genau der,unheimlich was so ein kleiner schei* Sensor alles verursachen kann aber wenn die Zündspule keinen Funken mehr hergibt!
Ich würd erstmal mit dem billigsten anfangen.
Also Verteilerkappe + Finger. Kostet so 20-25€.
Vlt. ist es damit auch schon erledigt.
Das is mir aber wacklig.. die Zündspule krieg ich aufjedenfall wieder umgetauscht, falls die es nicht ist. Und sonst Funktioniert ja alles, dann müsste ja ausgerechnet der Teil wo das Kabel von der Spule hergeht kaputt sein. deshalb fange ich gleich dort an, ansonsten kann ich das ja immernoch wechseln, das muss nämlich sehr schnell gehen, weil ich auf mein Auto angewiesen bin
Mal sehen wie ich das Teil gewehcselt krieg xD
is janz einfach sind 2 Schrauben für die Zündspule glaub Torx 27, zum festmachen musste nur mit de Fingers im Wasserkasten die Muttern gegenhalten (Gummi ab, Plastik hochgedrückt n bisel, reingegriffe,Mutter rauf fummeln) wichtig Masseband nicht vergessen, fertich
JEHAAAA Selbt ist die Frau...Spule ausgetauscht und das Auto läuft
Man bin ich stolz auf mich
Allerdings stelle ich beim Fahren so ein komisches Geräusch fest, welches nur beim Gasgeben da ist...das is wie so ein pfeifen und es ist aufjedenfall irgendwo im hinteren bereich..einer ne Idee`?
Loch im Auspuff oder Auspuffrohre / Verbindungen ? -:
Hmm...Loch im Endpott habe ich schon seit Frühjahr, aber nie gabs dieses Geräusch, is auch erst nachdem ich abgeschleppt wurde. Quasi wo ich tausend mal versucht habe den Motor zu starten, es aber ja nicht ging, da Zündspule im Eimer..
