Nummer 1 der Lader ist zum ersten mal ausgebaut es wurde meiner Seite nie etwas im motorteil verändert auser VDO sandgestrahlt als ich den orginalen Filter herunter genommen habe haben mich sofort 4 große löcher am Luftfilter Boden angelächelt und baddi jap den kenn ich dann war mal meiner
Kommata klar damit ?
Ja soweit alles bestens
hab dir ja die Bilder mal per mms geschickt, hoffe hast alle bekommen.
Der Lader liegt immer noch bei mir, soll aber im Vovember wenns klappt bearbeitet werden und da gleich komplett überholt werden.
Im Luftfilterkasten-Unterteil ist das auch nicht weiter schlimm. ist bei mir auch Kaputt. Oberteilseite wäre nur doof, da da ja der Ansaug frei liegt denn![]()
Ich hab mal nen abschreckendes Beispiel von einem G60 Lader den ich bei ebay also 100%ig io gekauft habe! Der natürlich auch immer mit originalem Rad gefahren wurde und bis zum Ende 0,7 Bar brachte (laut Verkäufer)
Wenn die Dichtleißten ertmal anfangen sich zu bewegen (Wartungsmangel, falsche Wartung, "kleines Laderrad", schlechtes Material,...)
Dann kann es passieren das die Dichtleißte sich in das Gehäuse frisst.
Wie hier geschehen! Eine Dichtleiste konnte ich nicht mal mehr im Lader finden. Es ist ein Wunder das er heile geblieben ist
Die 4 großen Löcher auf der Unterseite sollten mehr Luft rein lassen und haben auch keinen negativen Einfluss, da ja Unterseite... (Luftfilter würde dann den Dreck ja fangen...)
Mein Kommentar sollte dich nicht angreifen, wollte nur meine Meinung und Tipp abgeben!
Kann nur sagen was ich an Erfahrungen gesammelt habe und was mir zugetragen wurde.
Ich würde den Lader an deiner Stelle einschicken und entsprechend machen lassen. Kostet zwar wieder etwas Geld, aber dann kannst du dir sicher sein das du ein anständigen Lader fährst.
Ich würde dazu SLS empfehelen. Als Kunde immer zufrieden und auch von bekannten nie was schlechtes gehört!
mfg Björn
naja sls hat genau so guten lob wie Kretik erhalten das steht fest
war heute bei unsern lader spezi in der gegend er sagt der lader ist tip top und das mit den riefen ist weiter nicht schlimm das hat so ziehmlich jeder lader da man es nicht verhindern kann das ein fremdkörper in den lader mal gelinkt der luftfilter ist zwar schon zu aber wen der filter im kasten mal bewegt oder ein kleines luftstücken auf geht besteht auch die möglichkeit das etwas eindringen kann.... nicht weiter schlimm die klrinrn riefen sieht man nur wen man mit blitz ein licht macht und mit bloßem auge fast nicht zu sehen ja hab deine mms bekommen siet ganz ok aus soweit
Sehr schön rob90. Mein Bruder(in übertragenden Sinne) schwört auch auf sls und hat bis jetzt auch noch nie irgend ein Problem gehabt. Ich selber würde da aber auch nix hinschicken da sie mir einfach schon zu viele negative kretiken bekommen haben und mir nicht günstig erscheinen. Jedem seine Meinung. Hier mal ein richtiges abschreckendes Bild/er gnob
mein erster Lader.
Hier mal ein richtiges abschreckendes Bild/er gnob mein erster Lader.
