Ach ja wie ich das immer liebe vom smartphone....
Also Flexrohr rein oder brauch man das nicht ? Wenn ja wo am besten sollte man es dann machen.
Auto corect fail.... kenn ich ![]()
@ VWP0l0:
Flexrohr kommt gleich hinter den kat. Auf jeden fall aber nach der Aufhängung von Hosenrohr /kat am Motor.
Das Hosenrohr mit kat ist dann qausi ein zusammenhängendes Teil das da in den Motorlagern rumeiert.
Der Auspuff ist ja auch wieder über Gummis am Unterboden fest und der sollte möglich ruhig liegen, damit er nicht an deinem Unterboden rumboggelt ![]()
Dazu kommt ja, dass sich dein Motor beim Beschleunigen ja ein wenig im Motorraum neigt und du damit deinen Auspuff jedesmal hin- und herbiegst wenn du aufs Gaspedal trittst.
ok dann werde ich mal schaun, muss man das schweißen oder kann man auch Schellen nehmen ?
also original ist es beim polo vor dem kat verbaut!
meistens gleich hinter dem krümmer wo das rohr noch nach unten geht! ich hab es bei mir aber unterm motor in der geraden vor dem kat!
