Hebebühne frage
scheißen
Immer wieder zu gut, wenn das W vergessen wird. Oder ob es überhaupt vergessen wurde?
Hat den keiner eine Grube?
Ich hab 'ne Grube, aber mit 'ner Hebebühne ist das einfach nicht zu vergleichen. Ich komm ganz gut damit zurecht, eben auch, weil ich keine Bühne habe, aber jemand meinte letztens zu mir: "In 'ner Bühne streiteste dich immer mit dem (zu montierenden) Auspuff um den vorhandenen Platz." Sehr passend, wie ich finde. Dazu muss ich sagen, dass ich eine "kurze" Grube habe, also nicht mal so lang wie ein Polo und ohne Treppe, aber die Breite sollte ähnlich zu jeder anderen sein. Für Arbeiten in der Mitte des Fahrzeugs ist's okay, aber sobald es an die Seite geht (Bremsen, Federbein, Querlenker) springste ständig umher zwischen Grube und Fahrzeugseite.
PoloSascha
Scheiße hatte das w vergessen
meine sollte 6 m lang und 1,10m breit und 1,80 tief und hebebühne oben drauf hatte ich auch schon überleget wie hast du deine grube angefertigt gemauert oder gegossen? Und haste vllt mal ein bild
    abgesehen von der fertigung der Seitenverkleidung: Wasserrückhaltung?
    PoloSascha
    ja das ist es ja werde die grube pro seite 20 cm weiter raus holen dann dürfte normal nix durch kommen oder?
      Was meinst du mit "rausholen" ?
      Hi.
      Ich habe auch nur 2,50 mtr Deckenhöhe.
      Hab mir eine O.M.C.N 550 Kurzhubbühne gekauft.
      Die hebt gut einen Meter und Bringt meinen Polo bis etwa 10cm unter die Decke bei geöffneter Motorhaube.
      Alternative wäre sicherlich auch ne Herkules Bühne.
      PoloSascha
      Rausholen mein ich damit den dreck das ich 20cm beton habe pro seite hab keine lust das es mir ein bricht wenn ich drinne stehe
        Die Wandstärke ist erstmal egal, auch bei 40cm Beton kann dir das Grundwasser reindrücken.
        Wichtiger ist, wie du den Aufbau deiner Wand planst.
        Erstmal der Beton selbst, nicht einfach die "2 Schaufeln Sand, 1 Schaufel Zement + Kanne Wasser". Da kommt auch eine graue Masse raus, aber mit Beton im Ingenieurs-Sinn hat das nix zu tun
        Ich würde zu WU Beton oder (wahrscheinlich das einfachere) zu einer schwarzen Wanne raten.
        PoloSascha
        Es gibt einen Beton hab ich mal gelesen der das rein drücken von grundwasser verhinter muss ich noch mal schauen wie der gleich heißt wördet ihr die so tief machen 1,80 oder ist das übertrieben? was hat der polo für einen spurbreite weil ich will die grube so brei es geht machen ich dachte 1,30 oder spurbreite polo? Muss ja das kleinste auto messen
          Das was du suchst, ist WU Beton.
          WU = Wasserundurchlässig.
          Bzgl der Höhe: Es kommt halt drauf an, ob du noch dieses Heber mitnutzen willst, oder die komplette Stehhöhe unter dem Wagen nur durch tiefe der Grube haben möchtest.
          Ich weiß ausn Kopp gerade garnicht wie tief meine Grube ist, aber ich kann eigentlich recht bequem drin stehen und arbeiten.
          Dann viel Spaß
            cool, picadilly circus
            PoloSascha
            HEHE net schlecht den versteck ich dann in der Grube oder schraub in der graube weiter mein problem ist wirklich das grundwasser :( was ich da machen kann!?
              wie schon gesagt. WU Beton oder eben die allseits beliebte schwarze wanne. sprich: bituminöser anstrich.
              PoloSascha
              Schwarz ist net mein ding da komm ich mir dann vor wie im sarg oder kann man das wiederum über streichen?
                Das muss natürlich von aussen aufgetragen werden, bevor das wasser in deinen beton eindringt. Ziel ist es ja das bauwerk zu schützen... nicht dich
                das heisst also in der Praxis: Größer Graben, Schalen, betonieren nach der aushärtungszeit von aussen den anstrich vollziehen und fertig.
                ich hab mir vor paar jahren auch ne grube in die garage gegraben... hatte auch das problem mit dem grundwasser... musste schon während dem aushub immer ne pumpe mitlaufen lassen
                die genauen maße der grube könnt ich mal messen, aber im nachhinein hätt se etwas breiter werden können...
                die grube wurde nur nach innen hin geschalt, nach aussen hin zum erdreich wurde nicht geschalt, wandstärke liegt überall zwischen 10 und 30cm, mit baustahlmatten armiert, obendrauf ein rand aus L-Profilen mit angeschweißten ankern das es auch im beton hält...
                als material ham wir WU beton genommen und haben ihn fertig liefern lassen, waren ca 8m³ Beton die wir in der grube versenkt haben.
                wichtig ist auch das der beton verdichtet wird, sonst dichtet der beste wu beton nicht ab... ich hatte das glück das nebenan grade ein haus gebaut wurde und die so nen betonvobrator dahatten den ich gegen 2 flaschen bier ausleihen konnte
                PoloSascha
                Sehr gut und wie tief ist die? Und grundwasser drinne?
                ich müsste messen, aber ich glaub 1,80 tief, ab der seite aber nochmal was in die wand gedübelt um bretter aufzulegen und die stehhöhe anzupassen wenn man am aufgebockten auto arbeitet...
                die grube is knochentrocken, ausser ab und zu mal n schluck kühlwasser hat sich noch kein wasser reinverirrt...
                bei nichtgebrauch ist die grube mit eichendielen abgedeckt... da kann man dann auch drüberfahren
                PoloSascha
                Das will ich auch das problem ist neben meiner garage ist unsere Brunnen :( net das sich das wasser dann in meiner grube sammelt :( wollte 40 cm mehr raus holen das mit beton machen Was hat der Polo für eine Spurbreite?
                im buch steht coupe ab BJ.90: Länge: 3725mm
                Breite: 1570mm
                Höhe: 1350mm
                  Breite: 1570mm
                  Wenn di Grube so breit wird, fällt der Polo rein..
                  Ein Freund von mir hat seine Grube etwa 1m breit und das ist recht komfortabel zum Arbeiten..
                  PoloSascha
                  das ist aber bestimmt net die spurbreite oder?
                    Nein, die sollte breiter als einen Meter sein..
                    PoloSascha
                    hab mal was von 1,30 gehört kann ich mir aber fast garnet denken :( oder täuscht das so?
                      Kann schon ungefähr hinkommen..
                      Wenn ich morgen am Auto bin, mess ich es mal nach..
                      PoloSascha
                      und schon mal gemessen?
                        Ich komme nicht ans Auto ran..Steht n defekter Benz vorm Tor..
                        Die Spur müsste aber bei ~1.15m liegen wenn ich mich nicht verrechnet hab..
                        PoloSascha
                        wollte grube 120 breit machen scheiße :( wann kannst du genau messen?
                          Dauert wohl noch..Der Besitzer des Benz liegt im KH..
                          Aber hier kannste dir dann ja selber ausrechnen wie breit das wird..
                          http://www.polotreff.de/forum/p/1184207
                          Wären dann ja 1.17m..
