habe alles soweit fest bekommen.
Nur dämpfer vom federbein bzw die kolbenstange dreht sich nun mit und ich habe ein schlagen welches von der vorderachse kommt.
Was ist das? Liegt das daran das eventuell das federbein nicht richtig fest ist?
hmm, gute frage.
könnte sein, nimm das federbein oben nochmal los, vielleicht musst du auch die domlager tauschen.
die federbeine sind komplett erneuert inkl. domlager
Hast den mal aufgebockt und am Federbein gerackelt um das Schlagen zu lokalisieren? Ist die Feder nicht locker? Hast du die Kolbenstange gegengehalten oder einfach aufgehört?
habs mit gegenhalten versucht aber selbst da rutschte es durch
Es ist aber nicht die Dämpferpatrone die im Radlagergehäuse wackelt oder? ![]()
die sollte ja durch die überwurfmutter gesichert sein
hast du die überwurfmutter denn auch bombenfest?
hatte das auch, das die auf einmal sehr schwergängig war. hab das gewinde dann mit ner drahtbürste sauber gemacht, und dann ging sie vernünftig durch.
die von der patrone hab ich fest gezogen
