Ich bin neu hier im forum,
bräuchte mal dringends einen rat von euch...
hab mir jetzt am Wochenende nen Polo 2f 1L 45PS gekauft
leider folgendes problem.. er springt schwer an,haut manchmal fehlzündungen aus dem vergaser raus, wenn er aber nach mehrmaligem versuchen anspringt, bleibt er für etwa 20sec an, geht dann aber aus, und sobald man aber das Gas ein bisschen drückt geht er sofort aus. defekte unterdruckschläuche habe ich nicht gefunden. und kabelbruch schließe ich auch aus.
Zündfunke
Luft
Benzin
kommt alles an
ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen
Hallo erstmal
Was ist denn ein ACM Motor der ist mir ja gar nicht geläufig
Zu deinem Problem kann ich selber nicht so viel sagen außer das ich als erstes mal die Steuerzeiten (Zahnriemen) und die Zündreinfolge und Zündzeitpunkt überprüfen würde. Wenn du so ein "backfire" im Vergaser hast solltest du aufpassen das du nicht nen Vergaserbrand bekommst ![]()
Ich hoffe jemand anderes kann dir da mehr helfen.
Ps: füll doch dein Profil noch ein bisschen weiter aus
also ich hab schon versucht, bzw hab den motor schon auf OT gestellt, und geguckt ob die steuerzeiten passen.. die stimmen aufjedenfall
und das mit zündzeitpunkt einstellen... joa :S da ist das problem, das wenn so wie ich den gekauft hatte, war der verteiler ziemlich mittig eingestellt, da hatte er nur alles oben ausm vergaser gedrückt... habe den jetzt.... äähm müsste auf früher (hoffe bin richtig...) gestellt, und nu springt er auch an, was er vorher nicht getan hat :S
hat wirklich keiner einen rat?
hi,
ich Arbeite sogar bei ner VW Werkstatt, aber das problem was ich ja ebend habe, das ich den ja nichtmal anbekomme, der motor soll ja bei fast egal welchem "zündungseinstellung" laufen wen auch nur total schlecht, er läuft ja wirklich nur ausschließlich in der stellung max "früh" und haut sonst nur kraftstoff (benzin) aus dem vergaser raus, (fehlzündung auch ausm auspuff) als wen beide ventile offe sind, aber steuerzeiten passen komischer weise "leider" auch ;D
Hmm aber Zahnriemen und so passt alles ja?
Sonst meld dich einfach bei den VOX Autodoktoren an
sry Spaß muss sein
Schade das ich kaum Ahnung von Vergasern habe :(
kann es vll sein das dein vergaserflansch undicht is? war bei mir nämlich so. eigt. is das auch ne krankheit bei denen
ich hatte zumindest das problem das meiner schwer anging hin und wider auch zündaussetzer.
und er hatt auch weniger gas angenommen.
läuft unter deinem vergaser vll sprit raus? oder was auch sein kann das dein vergaser net richtig eingestellt ist?
kuck aber erst mal nach dem flansh.
mfg sowjet
Sonst meld dich einfach bei den VOX Autodoktoren an sry Spaß muss sein
also okai soweit so gut. flansh okai.
dann kann aber auch nur noch spritzufuhr, zündung und steuerzeiten die ursache sein.
steuerzeiten stimmen ja wie du sagst. züngung ist da alles okai?
steht auch der zündverteiler auf zündungs ot.?
oder mal ne andere frage hast du auch die spritpumpe die von der nockenwelle angetrieben wird? wenn ja kuck die mal an die sollten auch hin und wieder den geist aufgeben. sie hat ein membran drinne die kapputt geht
Mal ganz kurz...i-was kann da nicht stimmen, so weit mir bekannt gabs den 2f doch gar nicht mehr mit Vergasermotoren. Ich würde jetzt spontan sagen dass da ein AAu drin steckt. Berichtigt mich wenn ich falsch liege..
Ok hab mich schlau gemacht und gelesen dass es doch ein Vergaser ist...komisch das es sowas 92 noch gab, wo doch da schon der Plunder mit G-Kat und Umweltschutz Thema war. Kein Wunder dass der nur 10 Monate hergestellt wurde.
Hallo Leute wollte den Thread mal wieder hochholen.
Hab im kalten Zustand das gleiche Problem, das er nicht starten will.
Bei mir is es aber außerdem so, das wenn ich ihn mit ganz leicht Gas starte und bei + - 1000 halte per Pedal, das er sich schwer tut, also wenn ich vom Gas gehe fällt er auf 500 und klingt wie als wenn Walnüsse miteinander pokern würden.
Und beim Fahren ist mir aufgefallen, das bei jedem schalten wenn ich danach wieder Gas gebe es sich anfühlt, als wenn jemand vorne gegenhalten würde. Er kommt dann zwar hoch, aber das kommt mir sehr spanisch vor. Hab ihn von Düren wo ich heute war mit 110-ca 130 heimgefahren. Das ging, aber bei Koblenz hinten die A48 hoch der Sogenannte ,,(Weitersburger Berg)'' da wollte er partoe nicht mehr wie 123. Bei volle Möre. Hab mich dann an der bekannten Mobil-blitzerstelle kurz vorm Parkplatz auf 105-110 fallen lassen. Und das hat schon gedauert bis er wieder kam, obwohls nur leicht noch bergauf ging.
Bin dann von der Bahn runter und bis zu meinem Dorf mit ca 120 gefahren, und im Dorf mitm 2. Gang und so meistens 5000-6300 U/min das ging anfür sich.
Was kann die Ursache sein das er so scheiße läuft?
Mein Vater meinte ich solle mir neue (sport) Zündkabel kaufen.
Und ich solle mir nen neuen Lufti holen, zugesetzte Luftis würde das Ansprechverhalten ziemlich beeinflussen.
Wollte morgen noch die Kerzen raus machen und den BR mit Bremsenreiniger durch die Kerzenlöcher bissl fluten und dann ihn drehen lassen ohne Kerzen, um den Dreck evtl rauszubekommen.
Kompressionsprüfung hat wenn man vom Motor steht, von Fahrerseite aus aus zur Beifahrerseite 12 12 9 11,5 ergeben. Einige sagen sind top werte aber bin ich anderer Meinung.
Was ratet ihr mir?
