Ist es moglich aus Strom , Strom zu erzeugen
metzgerNZ
Hmm irgend einen weg muss es aber geben ... Weil nichts ist unmöglich
doch! DAS ist unmöglich! guck mal in dein physikbuch aus der schule und such nach perpetuum mobile
meine vorposter haben recht.
wenn du DAS hinkriegst, hast du für immer ausgesorgt, und brauchst nie mehr arbeiten. du wirst stinkreich.
Aber das wirst du einfach nicht hinkriegen.
warum nimmst du nicht einfach nen alten polomotor und nutzt den als aggregat?
Einfach nen Stromaggregat ranholen, irgendwo borgen.... ist auch billiger als en alter Polomotor im Verbauch und liefert Netztspannung.
Einfach ein Trimm dich Rad mit einem Dynamo versehen und die Freundin Treten lassen.
Hat 2 Vorteile.
Du hast Licht und eine schlanke Freundin.
Es ginge nur über ein Stromerzeuger.Leider.
metzgerNZ
Also jetzt hab ich ein Andeutung gefunden das just for fun Auszug forschen aber das mit dem Polo Motor gefällt mir auch reintheoretisch könnte ich am Polo Motor dann auch mehre kchtmaschienen verbauen oder? klar währe ein akregat die einfachste Lösung aber in der Anschaffung auch die teuerste...
wir ham schon 2 12V aggis gebaut... eines auf basis eines rasenmäher motors, mitt ner 55er Lima... hat funktioniert, aber der motor drehte immer am limit... hat ca 1 jahr gehalten...
der 2te versuch war ein Golf II 1,6l Vergaser mit 75PS... vergaser aus dem grund, weil man fast keine elektronik braucht... den motor ham wir in n selbst geschweißtes gestell gehängt, n auspuff aus Poloteilen gebastelt, n 20l Nato kanister als Tank und 2 LiMas dran...
hat man im leerlauf 2 ziemlich leere LKW batterien aufgeschaltet war der motor aus... die limas brauchen ganz schön kraft wenn man sie beansprucht... bei 1500-2000 U/min hats aber recht gut funktioniert...
der spritverbrauch stand aber in keiner relation zum erzeugten strom... aber für unsre damaligen zwecke hats getan...
aber n kleines aggi kostet 200€, bringt 1,5-2KW damit kann man sogar ne flex laufen lassen, und man hat weitaus weniger aufwand...
wir hatten die teile damals alle da, also rohre für den rahmen, motor, auspuffteile, limas, wenn du das alles zusammensuchen und kaufen musst biste mehr los
metzgerNZ
Also Motoren etc hätten wie auch liegen das währe alles kein Problem. Wenn wir uns ein generator kaufen dann sollte es schon ein vernünftigersein wo Mann dann die ganze Halle belauchten kann...
    Wie wär es wenn du den Nachbar frägst ob du von dort Strom bekommst mit extra Zähler?
    metzgerNZ
    Da gibt es leider keine Nachbarn es gab da ja mal Strom aber da ist mal ein blitz eingeschlagen und da wurden dann alle Kabel entfernt das währe auch zu teuer da neue Kabel hinlegen zu lassen
    für licht reicht ein 2,5KW aggi locker
    an unserm bauwagen betreiben wir mehrere strahler, lichtschläuche, PC und die PA anlage mit nem 2,5KW aggi
    weiß ja net was du in der halle machen willst, weil du immer nur von licht schreibst...
    Disco Disco, Huh! Huh!
    Gut jetzt. Wo wäre denn der nächste Stromanschluss ? Stell mir grad ne Halle mitten im nirgendwo vor
      Hinlegen bzw. Verlegen kannst du die Kabel selbst. Anschließen soll sie dann eine Elektrofirma und das dürfte dich nicht viel kosten.
      Sollte selbst das Kabel zum Haus nicht mehr liegen dann verlang das von der zuständigen EVU.
      Da muss ich Jens Recht geben.
      Das wäre die anständigste Lösung und das teuerste daran ist das Kabel selbst.
      Du müsstest nur auf ein Paar Kleinigkeiten achten, wie du das NYY verlegen musst.
      Anschließen lässt du das eine Firma. Kostet ja kaum was.
      metzgerNZ
      Also das nächste Haus steht ungefähr 500 Meter weit weg ... Dass Kabel legen währe ja auch nicht das problem sondern die Kabel zu besoregn... Obwohl wenn wir uns das mit 5 Leuten teilen müsste es eugendlich gehen ich spreche am besten mal mit der eon weil auf dem Gelände haben die Besitzer auch ein Wohnhaus stehen wo die bis vor kurzen drinnen gewohnt haben aber auch ohne Strom die hatten einen Baustein Kasten aber dass will die stadt jetzt nicht mehr .... Strom brauch ich halt hauptsächlich erstmal für Licht dann noch ( unwichtig erstmal) schweissgerat, hebebuhne etc
      Für ne Hebebühne brauchste aber Drehstrom, das weist du ? Da muss schon ein anständiges Kabel gelegt werden.
      "Bausteinkasten" Lego oder was ?!
      metzgerNZ
      Oh sorry dass sollte baustromkasten heissen
      Ich hab auch gerätselt
      Wo lebt ihr denn?...Was für eine Gegend..
      metzgerNZ
      Unser Ort ist sehr bekannt aus den Medien bodenfelde bei Göttingen
        Also nen Generator wird dich teurer kommen als die paar Kabel
        wenn du das schaffen würdest, bräuchtest du nie wieder an geld denken
        dann wärst du steinreich^^
        metzgerNZ
        Also ein Generator währe die gunstagere Lösungr weil dass komplette erdkabel und die gesamte Elektrik auf dem Gelände neu gelegt und gekauft werden muss... Hab heute abgeklärt dass wir die Woche einen Generator bekommen und morgen werde ich nochmal mit der eon sprechen dass wir schonmal bis zum Gelände hin Strom haben dann spreche ich mit dem Besitzer dass er vielleicht die Kosten für die restlichen Leitungen übernimmt....
          erklärung bitte zu dem video.
          rechts treibt links an und wird dann abgeschaltet oder wie?
            Kommt immer drauf an, wo die nächste Station ist. Wenn aber früher mal Strom da war, müsste das an und für sich gehen.
            Ansonsten muss es neu erschlossen werden und das kostet.
            Zähler beantragen etc. müsstest du dann aber so oder so. Und zumindest n kleinen Verteiler mit allen nötigen Anbauten. RCD, Schuko-Dosen.. 16A CEE, evtl. sogar 32er...
            Das läppert sich. Generator ist ganz gut, aber wenn man dauerhaft schraubt würd ich mich schon nach was "festen" sehnen.
            Jetzt übertreib Mal nicht Tris
            Soo teuer ist die Verteilung nun auch nicht.
            Du musst ja nicht großartig viel absichern..
            En paar Automaten mit RCD und fertig.
            Die Dosen und eventuelle Leitungsverlegung kann er wieder selber machen und ist auch nicht imens teuer.
            Ich sehe eher das Problem beim Anschluss selber. Da müsste man halt gucken wie es vor Ort tatsächlich aussieht.
            Genau so sehe ich das auch, also einmal was vernünftiges und fertig.
            Vorrausgesetzt du willst nicht nur für nen Monat in der Halle bleiben.
              Natürlich kriegt man das für n paar Euro zusammen geschustert.
              Nur DARF er es nicht anschließen bzw inbetriebnehmen.
              Er kann zwar Leitungen legen und vorbereiten, jedoch muss spätestens beim Verteilungsbau eine Firma ins Boot geholt werden.
              Für den Zähler muss der EVU kommen und das kostet nunmal alles Geld...
              Ich wills hier niemanden vermiesen, aber das kostet nunmal alles Geld für ein Gebäude, was scheinbar angemietet ist - also kein Eigentum -
              Ham wir auch so gemacht, Anschluss vom Elektriker unseres Vertrauens für das was es eben kostet fü den Stromanbieter und nen Kasten Bier für den Elektriker
                Da ist es gut jemanden zu haben der sowas darf
                  achja:
