wieso willst du von spi auf mpim umbauen?
wills nicht kritisieren baue selber von spi auf mpi um aber auch von 1,3er auf 1,6er
von aea auf mpi brauchst du die aee ansaugbrücke
einspritzdüsen und was alles eben gennat wurde
den kabelbaum
drosselklappe
dann passt da der spi luftfilterkasten auch glaub ich nicht mehr drauf
steuergerät selbstverständlich
aber wenns ums tuning geht dann lass das bitte fahre auch nen spi im mom
nirgendwo kann man leichter ne nocke oder so über den benzindruck anpassen als beim spi
Mach denotor den winter steh aufs ansauggeräusch der mpi wenn ne 1 8t drossel und iwp 001,düsen drauf sind ![]()
was sind iwp 001 düsen?
meinst du ne 60er drosselklappe hört man so doll?
ich mein ausprobiert hab ich es nicht deswegen frag ich ja
Hatte sie auf meinem akv mit powerrohr und rad filter.war total abartig und ich hatte nichtmal nen sport pott drunter
Iwp sind weber einspritzdüsen in pico bauweise
bringen die düsen auch was?
Die größeren düsen brauchst um die extra luft auszugleicjen sonst steigt die lamda aus und steuerteil fetzt in notlauf
wie willst du denn soviel luft in den motor reinbeko0mmen das man es nicht mehr über einspritzmenge (kennfeld) oder einspritzdruck hinbekommen solltest?
War beim akv ganz einfach. Logo n chipper kanns drehen. Aber bei nem standad stg steigt die regelung aus und notprogramm geht rein 2000u max . Habe beim akv mit ner 1.8 t drossel düsen vom 1.6er gebraucht mit 152cc durchlass, die akv düsen haben 100cc .
mit so großen düsen müsste er aber doch eig bestimmt schon mit org kennfeld sau fett gelaufen sein oder?
Ne war okay der akv hatte mit den 1.6 er düsen im stand l0,83 und auf teillast 0,80 also naj okay halt bei vollast gabs feuer ausm endtop da wars dann noch etwas viel sprit der daneben ging.aber das bekommt ein chiper ja dann gebacken :-
Nur nochmal zum festhalten nich das es heist ich verbreite halbwarheiten. Die daraus resultierende mehrleistung ist selbst bei nem gemachten motor nicht die welt.aber der blick des r32fahres an der ampel wenn man das gas aufreist.der ist unbezahlbar :-
dann interessiert es mich nicht da es für mich keinen nutzen hat
guck mal im etka müsste es ja drinstehen ab wo zu tauschen ist
wieso denn das ich find mit etka immer ziemlich schnell was ich suche einfach nur gucken vis wo die tn gleich sind
schon klar, aber is bisschen verzwickt bei dem thema was brauchbares zu finden da es ja baujahr und motorentyp übergreifend is
stimmt schona ber ich kam immer ganz gut zurecht
in dem fall vergleichste kabelbaum motor von aea und aee die tn
das die von der einspritzleiste ne andere ist ist ja wohl klar da beim aea ja nicht vorhanden
Leute hab gerade entdeckt das meine spi pumpe 3 anschlüsse hatt,die mpi vom aee aber nur 2. Irgend eine lösung?
müsste man mal nen schaltplan fragen was der meint
Nicht stromanschlüsse sondern schläuche.komme zz an kein programm.bin krank daher ned in der werkstatt
mh müsste mir meine mal angucken
was soll der sonst noch haben außer vor und rücklauf?
hab leider im mom auch keine möglichkeit sowas nachzugucken bin iom mom auch nicht in der firma aber interessieren tuts mich auch der umbau ist ja bei mir auch geplant
evtl die tankentlüftung über die pumpe gelöst?
wie ist sie denn dann beim mpi gelöst wenn beim spi über die pumpe?
übern loch in tank ![]()
haben die nicht die gleichen tanks?
werd bestimmt nicht meinen tank zerbohren auf verdacht![]()
ich informier mich mal
Ich kann schon mal sagen das ich 3 Schläuche beim Schlachten gelöst habe, aber wo die genau befestigt waren weis ich nicht mehr.
Definitiv kein Loch im Tank! (da würde beim überschlag ja das ganze Benzin auslaufen)
ja loch im tank konnte ich mir auch nicht vorstellen ich geh mal unten an die pumpe gucken
meine pumpe hat auch nur 2 anschlüsse
Oben im tank ist serienmässig n loch mit schlauch im tank mittig unter der rücksitzbank.aber für was jetz der fuckin 3schlauch beim spi an der 1bar pumpe is?
