Der Polo steht ganz schön schnell unter Wasser.
Abläufe schiebedach dicht oder abläufe im Windfang wo es dann durch das Gehäuse des Innenraumfilters rein läuft.
Das sind die beiden Hauptursachen.
Blöd nur das die Dämmung und der Teppich das Waser massiv aufsaugen und es nicht viel bringt die Stopfen raus zu machen zu ablaufen.
Die Suche sagt genug drüber.
Kommt nicht zu selten vor
oh, da hab ich wieder was gelernt naja dann is es vllt doch besser die abläufe drin zuhaben
Habe auch Wasser drin gehabt, aber habe es weggebracht ohne die Abläufe und die Dämmung zu entfernen: Einfach Zeitungen drin legen und regelmässig wechseln, dann war es bei mir 100 % trocken. Von wegen Stopfen
is das viel was sich darin immer ansammelt?
Bei mir war es eigentlich nicht soo viel drin, da ich rechtzeitig gemerkt habe.
okay, ich bin ma gespannt was sich bei mir angesammelt hat, wenn ichs auseinanderbau wegen sitzen unso
mach ich wenn ichs nich vergess
ich weiß nur das ich roststellen hab an 5 stopfen ![]()
Wenn es wirklich der Fall sein sollte das du Wasser drin hast, dann wirst du das schon merken.
Es wird stinken wie Pumapisse sobald es im Wagen warm wird.
Ich musste im Fußraum komplett meine Dämmung entfernen und dann zeitungen stopfen so nass war das bei mir. es hat richtig geschwommen.
naja ich kenn ja nun die übeltäter und habe seitdem absolute ruhe und immer trockenheit im wagen
Wie soll man den Wasser aus den Fußräumen über diese Stopfen ablaufen lassen
Also zumindest bei mir (1996er) sind da von innen Dröhn/Dämmmatten draufgeklebt. Die gehen nicht mehr ab und wenn dann bröseln die. Und ihren Sinn haben die auch.
Georg
also bei mir ist der unterboden,dämmung,teppich.
ich kann meinen teppich mit dämmung so raus nehmen.
dann seh ich nur noch blanken boden.
quatsch.unter den losen dämmmatten sind überall teermatten verklebt.
schwachsinn, ich habe unter der dämmung blanken boden, sowohl im Beifahrerfußraum wie auch hinten im Fußraum beidseitig.
komisch das ich letzten winter über 10 kilogramm an termatten aus dem innenraum entfernt habe.ich habe meinen polo bis auf die letzte schraube auseinander gehabt und ich denke , ich weiß wovon ich rede.
Streitet Euch doch nicht.
1.Vielleicht ist das ganze ja auch Baujahr bedingt. Die ertsen hatten das vielleicht nicht, dann gab es zu laute Geräusche und VW hat dann noch mal nach gebessert.
2. Möglichkeit wäre evtl. das es vielleicht an der Ausstattung liegt? Der eine hat z.B ein Basis Modell der ander eine Highline Ausstattung.
Kenne das z.B vom T5 mit Türdichtungen. Ein T5 Transporter hat normale Dichtungen und ein Multivan hat doppelte Dichtungen gegen Windgeräsche
Nur mal so als Beispiel...
habe noch nie einen 6n gesehen ohne die matten ,hier ein paar fotos von meinem letzten schlacht 6n.denke die leuten sollten vorher erstmal richtig gucken bevor hier sachen falsch dargestellt werden
also die bodenbleche sind beim 3 und beim 5 türer gleich, wüsste also nicht, warum der 3 türer teermatten haben sollte und der 5 türer nicht ![]()
hab schon bei mehreren 3 türen diese matten weggekratzt, einen 5 türer hab ich allerdings noch nicht geschweißt in dem bereich ![]()
baujahrbedingt ist das ganze nicht. habe schon von bj 94 bis 99 diese matten gefunden ![]()
Is ja auch wurscht. Wenn es wärmer wird werden eh bitumenmatten im Fußraum nachgerüstet. bis dahin sollte alles geschweißt sein was geschweißt werden muss.
Also 5 türer haben auch so Bitumenmatten drin, zumindest meiner.
absolut jedes 6n modell hat diese dämmmatten drin.die aussage des users ichbins240481 ist schlichtweg falsch.mfg
PolocruisinGTI hat Recht, habe bei mir schnell nachgeschaut und es ist tatsächlich vorhanden! Sorry für meine falsche Aussage.
Also habe ich meine dämmmaten bis zum boden ausgeschnitten und mit raus gezogen oder wie? ich denk die sind angeklebt?
es geht hier nicht um diese faser dämmmatten, sondern um diese bitumenmatten die auf dem bodenblech kleben ![]()
als bei mir alles unter wasser stand habe ich den teppich hoch genommen und mit dem cutter großflächig alles darunter ausgeschnitten.
ich denke dadrunter war blank. sind die denn vollflächig geklebt?
ich habe keine bitumenmatten gesehen. die sind doch immer schwarz oder nicht?
Mach mal ne Foto, wie deins aussieht
wat, in wagenfarbe lackiert.
ich muss schauen . sollte ich mich so getäuscht haben.
sind eigentlich immer in wagenfarbe mitlackiert.unter den matten ist dann bloß graue werksgrundierung.stellenweise ist echt bescheiden lackiert worden im innenraum
und da die knüppelhart sind und sich komplett der kontur des bleches angepasst haben denkt man natürlich das is das blech wa?
