Bitte übernehme das als Profilbild
dann bekomm ich nur ärger mit http://www.polotreff.de/html/das-p...f-de-team-103
Hast auch wieder recht. ![]()
so weiter im programm ![]()
Was war den vorher für ein Dekor drin?
Kann man auf den Anfangsbildern so schlecht sehen.
Sieht richtig edel aus.
Auch wenn ich den Dekor streifen in Schwarz genommen hätte.
vorher war alu hell drin - siehe bild...
jetzt gebürstetes alu dunkel. sind fast schwarz, auf den fotos irgendwie schlecht darzustellen...
Ich bin immer noch der Ansicht, dass das nicht passt von der Farbe her..Aber wenn es dir gefällt ist das ja okay..Verarbeitet ist ja auch tadellos..
am besten beim fototreff mal live anschauen
Joa, wenn's klappt auf jeden Fall..
Finde den Farbton eben zu warm, weil der Rest wirkt eher kühl..Die Folie an sich ist lecker, hab ja ein Stück davon hier liegen..
Wie immer, was du anpackst wird richtig sauber...
Sieht natürlich wie auch beim letzten Audi sehr edel, gepflegt und gekonnt aus. ![]()
danke
mal ein zitat aus einem anderen thread
Kauf lieber neue, wenn es denn tief sein muss..
schwanke im moment noch zwischen 50/30 KW und 45/25 Eibach.
beide bei ~800€ inkl. einbau und achsvermessung.
Rein subjektiv würde ich mich da an das KW halten..Ein Freund von mir hat ein KW Gewinde drin und ist immer noch begeistert davon..Das hat nun schon 40.000km drauf und ist wie neu..Ist allerdings ein Gewinde..
gewinde ist quatsch. wie oft verstellt man es denn...
mal ein kleiner einschub.
audi wirbt per printmedien und online mit "tagfahrlicht codieren".
gesagt, getan.
zum freundlichen und die sache angegangen.
aber so einfach war / ist es dann doch nicht. es lassen sich allerdings einige lichtzustaände codieren, aber kein tfl, nur dauerfahrlicht!
sprich, es sind folgende einstellungen möglich, die wir alle durchprobiert haben.
- skandinavische länder: standl., abblendl., rücklicht (10002)
- sonderfahrzeuge: siehe skandinavische länder (10005)
- amerika: standl., standlicht in blinker, rücklicht (10003)
- kanada: standl., standlicht in blinker, nsw, rücklicht (10004)
aber es gibt definitv keines, bei welchem die rücklichter nicht leuchten, sprich, dass werbeversprechen kann nicht eingehalten werden, da es sich ja hierbei um dauerfahrlicht handelt.
hab somit dann gar nichts codieren lassen. gekostet hat es natürlich nichts, da ja mit was anderen geworben wurde.
mein freundlicher wird in der zentrale meldung machen, wird denen aber egal sein... und entsetzen und kopfschütteln bei uns allen, das premium hersteller audi hier so beschränkt ist in sachen codierbarkeit...
naja, schade, schön wärs gewesen.
Normal hast doch dein Tagfahrlicht in den Innenseiten der Scheinwerfer?
Fahrzeuge mit Xenonscheinwerfer sind serienmäßig mit einer Halogen-Tagfahrlicht-Lampe ausgestattet.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ich hab aber halogenscheinwerfer...
Dann nimmst du halt deinen Lichtschalter raus, gehst an den Pin für TFL und ziehst dir ne Leitung zu dem Birnenpaar welches als TFL leuchten soll.
Ansonsten schau einfach mal mit VAGCom oder VCDS in dein Steuergerät ob du diese Tabelleneinträge hast.
Steuergerät Codierung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Karosserie (nur 8E2/8E5)
0 - Standard
?xxxx: Karosserie (nur 8EC/8ED)
0 - Limousine
1 - Avant
x?xxx: Lichtsensor
0 - ohne Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
1 - mit Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
xx?xx: Anhängerkupplung
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
xxx?x: Scheinwerfer (nur 8E2/8E5)
0 - Halogenscheinwerfer
1 - Xenonscheinwerfer
xxx?x: Scheinwerfer (nur 8EC/8ED)
0 - Halogenscheinwerfer ohne Tagfahrlicht
1 - Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht
2 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
3 - Bi-Xenon-Scheinwerfer ohne Tagfahrlicht
4 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahr-/Schluss-/Kennzeichenlicht
xxxx?: Ländervariante (nur 8E2/8E5)
1 - Rest der Welt
2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark)
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
xxxx?: Ländervariante (nur 8EC/8ED)
1 - Rest der Welt
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
danke mal für deine ausführliche hilfe.
das mit den tfl-pin funktioniert nicht, da taucht dann folgendes problem auf:
Leider ist der TFL Pin anscheinend im Lastenmodul logisch so verknüpft, dass beim Abklemmen, alle Lichter angehen (ohne NL,NSL und Blinker). Der TFL Pin wird anscheinend auch als Kontrolle für den Lichtschalter verwendet. Wenn der einen Defekt ausweist, schaltet das Lastenmodul zur Sicherheit die Standard Beleuchtung ein. Das ist auch der Grund, warum immer alles Leuchtet, sobald der TFL Pin mit irgendeinem anderen Pin verbunden wird.
Der Fehlerspeicher gibt hier auch die Meldung „Nicht plausibles Signal am Lichtschalter“ aus.
so, die fahrwerkssuche ist nun abgeschlossen.
nach gut zwei wochen dauersuche, vergleichen, erfahrungsberichte lesen hab ich mich nun entschieden.
es wird ein weitec ultra gt sportfahrwerk (fest) in 50 / 30
lowtec liest man im bezug auf dämpfer nur schlechtes, supersport setzt sich unvorhersehrbar und soll bretthart sein, die normelen fahrwerke von fk (silverline ausgenommen) sollen in sachen haltbarkeit auch nix sein, vom h&r cupkit hab ich jetzt speziell im bezug auf den b7 avant zweimal persönlich gehört, dass sich das um das doppelte setzt.
AP wäre mein favorit gewesen, aber die haben nix für meinen, da meiner auf der HA komischerweiße 15kg schwerer ist als die anderen...
ich denke mit weitec kann man nix verkehrt machen, gehört ja zu kw.
nach ein bisschen googeln, hab ich das fw auch noch genau 99€ billiger als beim hersteller gefunden ![]()
wird jetzt bestellt.
Da steht er dann bestimmt lecker da...
Überlege auch noch für'n Polo ob Weitec oder AP...
Habe von Weitec halt gehört das es gut da stehen und ne angenehme Härte haben soll...
Bin gespannt auf Fotos nach dem Einbau...
wie gesagt, versuchs mal mit AP, wäre auch meine erste wahl gewesen wenn es was gegeben hätte...
hab nur gutes von AP gelesen, kannst ja selber mal etwas suchen..
so nebenbei hab ich mich gestern / heute mal meinen undichten Rückleuchten angenommen.
Ergebniss hier:
http://www.polotreff.de/html/undic...g-dichten-413
Zum Thema TFL:
Wenn ihr von 10001 - 10005 durchprobiert habt, habt ihr ja auch nur die Ländervariante abgeändert. Es gibt aber laut dem Scan auch noch die Möglichkeit über
die 1 ein eventuelles Ergebnis zu erzielen. Wäre interessant was der Wagen dann macht. Leider kenne ich niemandem der nen B7 ohne Xenon hat, sonst würde ich da selber mal probieren. Eventuell auch einfach mal auf Xenon codieren (2). Mit ähnlicher Masche bekommt man beim B7 Avant ja auch das Blinkerstandlicht für vorne hin.
Weiterhin sollst du ja auch nicht vom PIN für TFL auf einen anderen PIN, dann ist es natürlich klar das du einen Fehler produzierst. Du musst vom TFL PIN eine Leitung zu den Leuchten ziehen. Gehst du direkt auf einen anderen PIN produzierst du quasi eine Brücke im Steuergerät.
Kurzer Exkurs:
Bei der B7 Limo musst Du lediglich in sämtlichen Steuergeräten (ich meine es waren 2) den Ländertyp auf USA umstellen. Dann leuchten die Blinker vorne gedimmt beim Standlicht und Abblendlicht mit.
Macht man selbiges beim B7 Avant hat man das Problem, dass beim tatsächlichen Blinken die Rückleuchten hinten Rot mitblinken und die eigentlichen Blinker hinten ohne Funktion sind. Wenn man nun aber den Avant zusätzlich in der Typcodierung auf Limo umschreibt passt alles wieder wie gewohnt.
Zum Thema Fahrwerk:
Sicherlich machst du in Bezug auf Fahrdynamik keinen Fehler mit dem 50/30 Festfahrwerk. Jedoch glaube ich nicht, dass du damit eine zufriedenstellende Tieferlegung erreichst. Wenn dir das AP gut gefällt geh zum TÜV und erkundige dich bezüglich Ablasten auf der HA. 15 kg ist ja ein Witz...
Kumpel mit B7 Avant S-Line Interieur und Exterieur sowie dem S-Line Sportfahrwerk ist ja schon 20mm weiter unten als mit dem Standardfahrwerk und selbst der sieht doch richtig richtig richtig hochbeinig aus...
Serie= VA: 390mm HA:370 mm
Sportfahrwerk/S-Line= VA: 370mm HA: 350mm
Vorne werden die 50mm sicher ein guter Kompromiss zwischen Tiefe und Alltagstauglichkeit sein, aber hinten wirst du, gerade durch die Keilform wo der Arsch optisch in die Höhe gestreckt wird, nicht glücklich. Gibt einige die sich 50/30 Federn in die S-Line Dämpfer gepackt haben und dachten der ist hinten höher als vorher bzw. nach dem setzen der Federn kaum einen Unterschied zu vorher festgestellt haben.
Ein Gewinde wird man sicherlich nicht sooo oft verstellen. Ich habe meins in den letzten knapp 2 Jahre sicher auch erst 8 Mal verstellt, aber letztendlich hast du damit, gerade am Anfang doch mehr Möglichkeiten und ersparst dir Ärger, Zeit und Kosten wenn dann doch noch mal was anderes verbaut werden soll.
Letztendlich aber eine persönliche Entscheidung, wollte nur meinen Beitrag konstruktiv dazu beitragen
Ich finde die Bezeichnung Hängearsch immer recht amüsant. Für mich definiert sich das so, dass das Heck tiefer liegt als die Frontpartie des Wagens. Wenn man das Fahrzeug aber auf einen ebenerdigen Untergrund stellt wird man schnell feststellen, dass dem gar nicht so ist. Das Problem bei den "neueren" Autos, sprich Modelle ab ca. 2000 neu erschienen sind, die hinteren Radkästen tiefer in der Karosserie sitzen als die vorderen. Legt man die Karre so tief, dass der Schweller im Bereich der VA und der HA den exakt selben Abstand zum Boden haben würden, wäre das Rad an der HA weiter im Radhaus versenkt als an der VA. Die Karosserie hängt aber keinesfalls durch.
Auch deine Limo auf dem Bild besitzt noch immer eine Keilform bei der der Wagen vorne tiefer ist als hinten. Nur wirkt das, Aufgrund des tieferen Radhausausschnits an der HA, wenn man nur auf die Felgen achtet nicht so
das es am radkasten auschnitt liegt, hab ich auch schon öfters gelesen.
mir kommt es im endeffekt darauf an das der abstand radmitte - kotflügelkante gleich ist bzw. vorne überhängend...
