Naja, zumindest den Pin hinten raus geführt ^^
Denk aber trotzdem, dass es nicht wenige ohne geben wird.
hab nie geguckt ob da spannung anliegt
ich find tfl hässlich deswegen ahts mich nicht interessiert habs halt nur beim nebler anschließen gemerkt
Das ist die Schaltung für die Dänischen Polos.
Und zwar ist auf Klemme 30 am Lichtschalter Strom sobald der Schalter die Stellung "0" hat.
Kappe diese Verbindung und schon ist dein Problem erledigt.
Ja, das der vorbesitzer da Murks gemacht hat und irgendwo her Dauerplus gezogen hat.
Mach mal Zündung an und zieh eine Sicherung nach der anderen.
Wenn das Licht ausgeht weisst du auf welcher Sicherung das Licht sitzt und kannst das zur Suche etwas eindämmen.
Eine Idee zu dem ; ich lasse den Schalter immer auf Stellung 2 und sobald ich den Schlüssel ziehe geht alles aus gibt es nicht oder ?
Nicht ohne Relaiseschaltung.. Das würde aber jetzt hier den Rahmen sprengen, nicht nur vom Mündlichen (Schriftlichen) sondern auch von der Umsetzung her.
Daher gehe ich da nicht näher drauf ein ![]()
Du müsstest nämlich alles was mit Licht zu tun hat über ein Relaise brücken und dieses dann mit Zündungsüplus freischalten
