Permanentes Abblendlicht
    Hat der 6n denn schon einen Pin für TFL am Lichtschalter? Der 6n2 hat das ja schon, soweit ich weiß..Dann wäre das nämlich sicher nur darauf geklemmt..
    Ja hat er.
    Aber würde das Licht dann nicht Gedimmt leuchten?
      Das kann ich dir nicht sagen, da ich mich beim 6n kaum auskenne, aber zumindest müssten die Leuchten hinten dunkel bleiben..
      Ich persönlich find das ne schöne Sache, da ich immer mit Licht fahre..
      Das ist die Schaltung für die Dänischen Polos.
      Und zwar ist auf Klemme 30 am Lichtschalter Strom sobald der Schalter die Stellung "0" hat.
      Kappe diese Verbindung und schon ist dein Problem erledigt.
      Edit:
      Bei dieser Schaltung bleiben natürlich die Rückleuchten aus!
      Ich auch.
      Frage mich nur wie ich das Licht auf dauer an klemmen kann?
      Also wenn du gefunden Hast sag bescheid wie das geklemmt war.
      Ich vergesse nur immer das Licht aus zumachen und nicht an.
      Speedy zu schnell ^^
        Also wenn jemand sagt man kann das licht am schalter auf tfl machen dann tue ich das. ich find das super wenn das immer an ist.
        ich fahre auch immer mit licht.
        Ja kann man.
          die frage war ja im raum, ob es sich dann dimmt wenn man licht einschaltet?
          kann ich das licht auch auf zündung hängen?
          es soll ja gerne alles angehen.
          Da dimmt sich garnix.
          Strom da, Licht an
          Strom weg, Licht aus
          Edit:
          Wir reden hier nur von einer Klemme die bei Stellung 0, 12V gibt.
          Bei Stellung 1 oder 2 ist da 0V. Nix Nada
          Cool.
          Kann noch mal jemand vielleicht genauer sagen, was man da tun muss?
          Ich möchte auch dänisches TFL!
          Danke!
          Aufgrund vieler Nachfragen stelle ich morgen eine bebilderte Anleitung als .pdf ein.
          Bitte bis morgen warten
            also klemm ich abblend auf tfl
            dann ist licht an wenn schalter auf aus und licht aus wenn schalter auf an.
            ich will das lieber so haben das ich den lichtschalter dauerhaft an haben kann und das licht ohne zündung aus geht ohne den lichtschalter zu betätigen
              also.
              lichtschalter immer auf abblendlicht.
              zündung an. licht an,zündung aus auch licht aus.
              Lichtschalter Dauer an.
              Motor an Licht an,Motor aus Licht aus.
              Wenn man denn Lichtschalter an machen muss um Licht auszumachen ist komisch.
              Hatte auch schon über legt Licht auf TFL zu klemmen.
              Weiß nur nicht wie.
              KFZ Elektrik ist nicht meine Welt.
              Vorher:
              - Stellung 0 = Aus
              - Stellung 1 = Standlicht / Schlußleuchte
              -Stellung 2 = Standlicht / Abblendlicht / Schlußleuchte
              Nachher:
              - Stellung 0 = Abblendlicht
              -Stellung 1 = Standlicht / Schlußleuchte
              - Stellung 2 = Standlicht / Abblendlicht / Schlußschueche
              Hoffe das war jetzt Verständlich...
              Bei Stellung 0, bleiben die Schlußleuchten aus, es sei denn man klemmt sie auch drauf.
              Stellung 0 führt auf der Klemme nur dann Strom, sobald die Zündung auf Stufe 1 und Stufe 2 steht. Bei Stufe 0 oder abgezogen ist dort kein Strom, somit auch kein Licht
                Mich nervt das einfach immer wieder. licht an und aus schalten .
                bei meinem corolla auch.
                das soll automatisch an gehen und aus wenn ich zündung aus machen und gut.
                über lichtschalter zusätzlich noch die funktion das es ausgeht wenn ich zündung an hab. also wie sonst auch und gut
                ich will nicht nur abblendlicht sondern alles anhaben wenn die zündung an ist
                BlackiiThunder
                ja genau mich nervt das auch total...!
                  guggt mal hier vielleicht hilft des jemanden
                • BlackiiThunder
                  hmm mal sehen .... versteh das noch nicht so ganz aber wird schon
                  Sooooooooooooooooooooo
                  TFL Anschließen ...
                  Hab mir das heut angesehn und ist doch ein wenig komplizierter als Gedacht.
                  Aber ich habe eine Lösung gefunden.
                  Man nehme sich Zündungsplus vom Radio, in meinem Falle Gelb und ziehe von Dort ein Kabel mithilfe von Stromdieben an Klemme 5 des Lichtschalters. Somit wird das Abblendlicht unabhängig von der Stellung des Schalters eingeschaltet sobald die Zündung eingeschaltet wurde.
                  Es gibt noch Klemme 11, die führt Dauerplus, müsste dann mit einem Schaltrelaise gebrückt werden.
                  Ich hoffe ich konnte soweit helfen.
                  Kann auf Nachfrage dazu noch eine bebilderte Anleitung online stellen.
                  für tfl hat der 6n doch ne extra pinbelegung
                    Ja aber dann geht nur das Frontlicht und original ist dort eine extra leitung verlegt mit der nur 85% der normalen spannung am Scheinwerfer ankommen
                    Und der "Rest" heizt deinen Innenraum -.-
                    Ich bin der Meinung, dass "wenn schon" TFL dann eigene (nicht so stromhungrige) Leuchten.
                    Ich bin auch der Meinung, dass man das Licht gar nicht vergessen kann, wenn man es braucht (nämlich Nachts über).
                    Ans ausschalten erinnert der Summer und ans einschalten die Dunkelheit draussen direkt vor der Windschutzscheibe.
                    Liegt aber daran, dass ich Abblendlicht am hellichten Tag eh fast schon "verurteile". Keinen Plan warum es mir so aufstößt
                    Liegt aber an mir, deshalb lass ich euch damit in Ruhe
                    Rein technisch gesehen würd ichs aber auch am Lichtschalter selber abgreifen und ohne Heizdraht direkt anschließen. Is "sauberer" und sogar weniger Aufwand ^^.
                    Leider nicht, es gibt genug Vollidioten die nicht peilen das jemand die Sonne geklaut hat... :(
                    Der 6N hat KEINE TFL Klemme ... Das hat nur der 6N2
                      an meinem Lichtschalter ist die TFL Pinne dran
                      In Skandinavischen Ländern wurde das Serienmäßig verwendet
                      Das hat nich nur der 6n2
                      Allein das die Scheinwerfer vorne mit der TFL Stellung angehen ist scheiße weil wenn es dunkel wird ist vorne dennoch licht an. einzig das das tacho nicht leuchtet sollte dann zu denken geben denn die rückleuchten sind ja auch nicht an
                      der 6n hat ne tfl klemme
                      100%
                      mein alter lichtschalter ohne nebelscheinwerferfunktion hatte die tfl klemme
                      und mein neuer mit nebelscheinwerferfunktion hat die tfl klemme
                      Muss auch mal in den Keller schauen; der alte blaue war aber ein Spanien-Reimport, aber auch "ohne alles".
                      Kommt mir so vor als hättens die 6N1er mit 50% Wahrscheinlichkeit (oder besser).
                      mein 1.ter lichtschalter war aus meinem 95er import
                      und mein jetztiger ist aus nem deutschen 97er neue ze ich denke mal alle 6n haben tfl
