Funktioniert mein ABS?
    Müssten nicht auch die reifen quietschen, weil sie dann blockieren wenn das Abs nicht geht?
    Ist bei meinem 6n2 auch so, dass ich auf trockener Bahn nichts merke, bin aber gestern das erste mal mit Abs auf Schnee gefahren und das war ein total anderes gefühl, das Bremspedal kam immer wieder zurück und schlug etwas gegen meinen fuß.
    Und das Geräusch beim bremsen klang anders, so, wie als wenn die Bremse packt, los lässt, packt und wieder los lässt.
    Ach und lenken konnte ich auch noch gut beim bremsen.
    Aus dem Grund finde ich ein ADAC Fahrsicherheitstrainging sehr sinnvoll.
    Also bei 40Km/h packt mein ABS auch nur bei Nässe.
    Man merkt es deutlich. Wie Fonsi schon sagt. Richtig drauflatschen.
    Und ja das stimmt. Wenn du auf trockener Fahrbahn mit 40Km/h ohne ABS reinlatscht. Dann machst du sonwas von schwarze Streifen auf die Straße.
    Ich will auch Schnee haben :'(
    Aber mit unseren alten Passat hatte ich mal eine vollbremsung durcgeführt und da hat nichts pulsiert
    Wenn du das Gaspedal auf Trockener Straße anfängst zu bedienen und dann während des Bremsmanöver immer fester auf die Bremse trittst weil du auf einmal merkst das der Bremsweg doch zu lang werden könnte passiert auch nix,man muß sofort von jetzt auf gleich schlagartig in die Bremse reinlatschen so wie man bei einer plötzlich auftretenen Gefahrensituation auch schon reflexartig voll in das Bremspedal reinlatscht...genauso wird auch bei neueren Fahrzeugen der Bremsassistent ausgelöst(sofern vorhanden)welcher dann für dich direkt die Vollbremsung einleitet .
    Habe das Heute auf einem Parkplatz mal ausgetestet.
    War ja heute immer mal wieder mehr oder weniger am Regnen.
    Ab 40 Kmh und voll auf die Bremse getreten.(Also richtig drauf,Das Gehirn muß vorne am Schädel anklopfen )
    Merkt man das Abs schon,aber nicht so extrem wie auf Schnee.
    Also mal austesten Bitte.
    ABS sollte funktionieren sobald das rad blockiert
    rollende reibung ist stärker als rutschende reibung (blockierendes Rad)
    deshalb hat mensch ABS erfunden
    also tret' mal ordentlich rauf aufs pedal als obs kein morgen gäbe
    wenns puckert also stottert alles ok
    leuchten kontrolleuchten des abs systems und gehen nach zündung nicht aus haste ein problem und es fnktioniert nur der ochsentritt (fahrschule)
    leutet die lampe weiter ist iwo ein defekt
    Eumeltools
    Eumeltools's
    Hey Leute war heute auf einem Schotterwaldweg und hab ma bei 20 in die Eisen gehauen und siehe da ABS funtzt danke für den Support Jungs!
