wäre ne idde, aber sei net böse zu langweilig^^
Warum Böse sein.
Ist ja nur ein Lösungsvorschlag. ![]()
Was schwebt dir den so vor?
Oder was sollte es können.
mhh ehrlichgesagt habe ich nicht den auch einer ahnugn ausser es darf net langweilig sein^^
wie kommst du auf liverpool?
Weil ich das auf dem Schal entziffern konnte.
asoooooooooooooooooo sehr schlau!
bin beeindruckt
ja wäre ne ide aber wie festbekommen
Bist du/hier Handwerklich geschickt?
Man könnte es entweder von Hinten mit Glasfasermatten anlaminieren.
Es mit Heißkleber festkleben.
Oder bei 2 Linken Händen es mit Klebeband von hinten befestigen.
Weiß aber wie gesagt nicht wie groß die Öffnung von den Fensterkurbeln ist.
die is glaub ich ca. 2-3 cm
Wenn du was fertiges möchtest, dann frage mal bei SEAT , so bei Cordobar, könnte es was geben. Mein Teileprogramm hat leider den Seat nicht drauf.
@ dietrich, sry aber verstehe null was du meinsdt
Es gibt so fertige Blind/Abdeckkappen die man nur noch verschraubt.
Sind aber Langweilig schwarz.
wie gesagt langweilig^^
Mach nen spitzer von hinten drann ![]()
einen spitzer?
Für stifte ![]()
Oder ein kleines vw zeichen was von hinten blau beleuchter wird
ich weiss ja nich wie die verkleidungen aussehen wenn die so geil sind!
aber würde das passn?
is bestimmt langweilig aber en versuch wars wert!
ich mache nahher ma bilder davon, event, fällt euch noch mehr ein aber ein *liebschau* danke sag bis dahin^^
also ich hätte jetz auch gesagt irgend ein emblem oder so was drauf machen und des dann von hinten beleuchten lassen. ist was origenelles. ![]()
ja ds stimmt, habe ich auch die ganze zeit drüber nach gedacht, nur muss ich ja wieder die verkleidung abbauen grins, na ja werd s wohl genau so machen^^
weiss jemand ob ich für die leds dahginter strom vom fh nehmen kann?
ne net vom Fensterheber da der nur Strom bekommt wenn die Zündung an ist und vorallem auch erst wenn du auf den Schalter drauf drückst. außer du möchtest das die LEDs nur dann leuchten wenn du das Fenster hoch oder runter machst. dann ergibt es am meisten sinn den strom von da zu nehmen
von wo dann, ich lege nicht nochmal ein kabel iun die türen^^
hast du mit zv? weil dann müssteste normalerweise dir da strom holen können...nur da is des problem dass die dann dauernd leuchten
jua habe ich, dauernd leuchten? lechten die net nur wenns zündung bzw motor an is? und mit leds gehts doch die werden ja net heiß oda?
dauernd leuchte heißt da auf der zv dauerstrom is d.h. strom "direkt" von der batterie. du müsstest dann dir halt nur nen schalter dazwischen bauen oder so damit du bestimmst wann die angehen bzw. ausgehen.
nur der schalter müsste halt erreichtbar für dich sein is kla, also net hinter der verkleidung^^
sonst fällt mir gerade noch nix ein wo dus dranklemmen könntest.
ich überleg aber mal noch weiter
also für kleine dicke dooofe frauen, an den strom vür die zv kann ich gehen, sie gehen dann nur an wenn motor bzw zündung an ist?
ne würden dauerhaft leuchten selbst wenn der schlüssel abgezogen ist.
aber hab noch ne andere idee....klemm die LEDs an den lichtschalter im fahrerraum an. vorallem is es dann so dass du die lampen halt im dunkeln dann hast wenn es eh "besser" ist im dunkeln da man da ja weniger siehst.
der einzige nachteil ist dass du ein kabel von der tür an den schalter verlegen müsstest. ist aber auch kein problem^^
sry DASA ist ein problem
hehe....
also wenn ich nach mir gehen würde wäre es wahrscheinlich kein problem ![]()
hm...also so wüsste ich dann momentan nur noch eins....wenn die LEDs leuchten sollen während der fahrt kannste die auch an den fh klemmen aber an des kabel welches ihn mit strom versorgt und net an die kabel welche für fenster nach oben oder nach unten sind
das isn problem weil ich schon kabel durchezogen habe, da ist 0,0 sm platz für noch eins, ok also an den dauerstrom der fh
