Gut, damit habe ich schon gerechnet, ist halt von einem Drittanbieter!
Das ist ein guter Tipp!
Meine mhw Blinker sind nach 2 Tagen vollgelaufen -.-
Also mit Abdichtung ist da gleich null.
Also ich ae,s von depod drinne und irgendwelche pilips lampe für 20 euro 4 stück
Also die ausleuchtung ist besser als die original hatte vor kurzem nochmal die original drinne weil mein lwr kaput war in den dpod scheinwerfer und ich war froh alsi ich wieder die depod drinne hatte qualitat finde ich sehr gut bis auf denn lwr motor
Apropos elwr!
Muss ich den alten stellmotor in die aes irgendwie reinfriemeln?
Ist das eine große Arbeit, oder eher Plug'n Play?
Im Angebot steht..
vorbereitet für elektronische Leuchtweitenregulierung!
Und genau da liegt das problem^^
hab 2 linke Hände, aber versuchen kann ich es ja mal ![]()
oh da musste böse aufpassen! da bricht schnell ma was weg und dann haste en problem !
haste schonma überhaupt scheinwerfer aus bzw eingebaut ?
Das ist mein erstes mal ![]()
Der Polo war auch mein erster Wagen
mach nich den fehler wie andere und bau die ganze stoßstange ab xD
wenn du nich unter den scheinwerfern an die kleine torx kommst such dir jemanden der son dünnen torx hat^^
Welche torx Größe ist das?
Hab 2 ganz kleine dünne und einen den ich immer im Innenraum nehme ![]()
Geht also auch ohne Stoßstangen abzubauen?
wenn ich jez nich komplett blöd bin 5er oder 6er torx, kann auch nen 7er gewesen sein -.-' auf jeden fall ne grade zahl ^_^
stoßstange kanste auch abbauen...aber 20versteckte schrauben im vergleich zu 2? musst du wissen xD
es geht doch hier um einen 6N2 oder nicht?
Da will ich einen sehen der beide scheinwerfer ausbaut ohne die Stoßstange abzubauen, unter der Stoßstange sind pro scheinwerfer 2 schrauben und die scheinwerfer sind noch an einem Punkt eingehangen.
Spreche aus Erfahrung- hatte schon mindestens 10mal die Stoßstange ab ^^
kann mich irren aber es müsste torx 20 oder 25 sein
@MemphisTwo
Bitte sämtliche meiner Posts ignorieren >.<
war der festen überzeugung das es nen 6N is Q.Q
Ja ein 6n2!
Also doch Stoßstange runter?
Schade, warum einfach wenn es auch umständlich geht!^^
gut werde mir mal ein how to suchen...
Stoßstange ist schnell runter:
-4 Schrauben oben beim Kühlergrill
-4 Klipse /Haltestifte von ganz unten (am besten mit einem Schraubenzieher etwas anheben und mit einer Zange rausziehen)
-Abdeckungen wo die Nebelscheinwerfer normalerweise sitzen abmachen, 2 Schrauben Kreuz
-Darunter sind nochmals 2 Torxschrauben
-Dann Blinker ausbauen (den oberen Stift der rausguckt mit einer Zange drehen)
-Unter den Blinker ist jeweils 1 Schraube also 2 Stück insgesamt
-4 Schrauben in den Radhausschalen pro seite, insgesamt 8 Schrauben
Also Gesamtzahl der Schrauben die zu lösen sind: 18 und 4 klipse o.ä.
Hey Klasse, danke für die Anleitung.
So sollte es kein Problem sein ![]()
gerne doch, hab ich x-mal durch
Pass bei den Haltestiften bei diesen Temperaturen extrem auf.... die neigen zum Brechen.
Danke für den Tip ![]()
Werde die Sache dann nächste Woche mal angehen!
Du kannst den Scheinwerfer 10Min bei 50grad im Backofen auch "weich" machen und auf den Kugelkopf vom Verstellmotor machst einfach einen Tropfen Spüli drauf..Dann flutscht das auch..![]()
Und da geht nichts kaputt?
Also löst sich kein Kleber oder so?
Nein, da passiert gar nix..Die werden im Sommer in der Sonne ja noch viel heißer..
haben wir bei nemkumpel auch schon gemacht haben seine auch umgestylt
sprcih lackiert etc
Das klingt doch gut.
Lackieren muss ich ja nichts, sind ja schon schwarz^^
und man darf es ja nicht
sollte keine anregung sein so nen blödsinn zu machen wie ihr an meinem polo seht steh ich nicht auf sowas
Hatte es jetzt auch nicht als anregung genommen ![]()
So, werde sie dann heute Abend kaufen.
Wollte nicht extra einen neuen thread aufmachen.
Die angle eyes die ich bekomme haben wohl keine Blinkerhalterung mehr, deshalb auch so billig.
Kann ich die Blinker trotzdem einbauen, oder fallen sie dann hinterher bei der Fahrt raus?
o0?meinste die halterung zwischen scheinwerfer und blinker? wie sollen das halten ?! dann geb lieber etwas mehr aus dann haste auch kein ärger !
