Anscheinend.
Er hat mir das hier geschrieben:"Eine Blinkerhaltung ist nicht vorhanden, allerdings wird der ja durch die Feder gespannt und hält dadurch fest!"
Könnte man sich nicht selbst eine Halterung dran machen?
Beispielsweise mit heißkleber o.ä?
Ja warum nicht?
Wenn es hält, dann hält es, da ist ja egal womit
Wird das wirklich nur dadurch gehalten?
So ein Mist...
würde es auf keinen fall an den Scheinwerfer kleben, wie willst du jemals die Stoßstange dann abbauen, wenn unterm Blinker eine Schraube sitzt und du ohne abbauen der Stoßstange den Scheinwerfer nicht rausbekommst?
Kauf ja nicht so ein kaputtes zeug... der verkauft es ja auch nicht ohne grund
heißkleber?
beim auto nie heißkleber nehmen im sommer fällt das alles wieder ab
Ich glaube wir reden aneinander vorbei^^
vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt.
Habe mal Fotos gemacht um zu zeigen, was ich meine...
Da ist ja eine Art "tunnel" an den Scheinwerfern.
Und ein Stück Plastik an den blinkern, das in den " Tunnel " rein muss.
Und das ist ab, ich will also nichts an die Schürze kleben, oder die Blinker irgendwo dran, sondern einfach ein Blech nehmen und so Formen, dass alles wieder hält.
Versteht ihr?
Ist etwas blöd zu erklären.
Denke die Bilder helfen weiter^^
das sinnvollste wäre es , diese scheinwerfer nicht zu kaufen da diese defekt sind und die originalen viel beser aussehen.ich kann es ja irgendwie nachvollziehen , das du krampfhaft irgendwas am auto verändern möchtest , aber dann fange doch bitte mit einem gescheiten fahrwerk und schönen felgen an statt so einem zeugs
Nuja, dass mit dem aussehen ist ja geschmackssache^^
Mal davon abgesehen habe ich einen Satz Alus, der mir vollkommen reicht.
Siehe profilbild.
Ein Fahrwerk liegt schon hier.
das einzige was ich noch brauche ist ein schöner Pott.
Trotzdem nett dass du deine Meinung sagst
Also, solange die "oberen" fixierungen da sind hält es "theoretisch" auch so.... allerdings rutschen die Blinker dann gerne mal ein stück runter das mit dem metal ist so eine sache theoretisch gehts wenn du es wirklich anständig fest bekommst....
Die sind bei mir auch ab habe ein stück doppelseitiges klebeband doppelt genommen auf den blinker und dann an den scheinwerfer
Hält bombe und lässt sich auch wieder lösen mit nem cutter messer
Alles klar, hab noch doppelseitiges panzertape da, dann nehme ich das.
Dankeschön
