Rückleuchte Links geht nicht
polo494
Hallo..
Habe mir jetzt bei meine Polo 86c Coupe Klarglas Rückleuchten eingebaut..
Und nun mein Problem und meine Frage..
Meine Komplette Beifahreseite hinten geht nichts mehr, weder Licht noch sonst irgendwas..
Aber auf der rechten seite geht alles..
Vorn geht auch alles halt nur hinten links nicht und weiß leider nicht woran es liegen könnte
Für antworten danke ich schonmal im Voraus
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Welche geht denn net?links oder rechts?links =Fahrerseite oder rechts= Beifahrerseite?
Haste den beide Stecker im linken rüli?
Einer kommt von vorn un der andere geht zum rechten rüli.
Mfg Thomas
Nimm mal den Lampenträger raus und schau ob da was oxidiert ist.
Dann nimmst den Stecker vom Lampenträger auch raus und misst mal ob Saft ankommt.
Sicherungen sind auch alle in Ordnung nehme ich an?
An dem linken original rücklicht sind zwei stecker der untere muss umgelötet werden.
Der untere wird nämlich über die Platine im Original durchgeschleift, und der große hat die Verbindung zum rechten Rücklicht
polo494
hallo..
danke thomas..musste nur den einen stecker an den anderen mit ranklemmen..hab das mit listerklemmen gemacht und jetzt geht wieder alles
