Karosseist zum entlacken
Danach kommt sie zu FeldMotorsport zur Karosserie arbeiten
Und dann zum Zellenbauer... hoffe alles dem Monat
Und gerade sind meine Bremsscheiben gekommen..
Brembo max
Für g60 normal
Hie sind bilder von meinem Kühler und den Bremsscheiben...
Kühler ist bisschen breiter als der originale und hat einen ausgleichsbehälter das der motoraum bisschen aufgeräumter ist...
Der Kühler sieht recht groß aus. Von welchem Fahrzeug ist der?
Gibt es bei eBay ..einfach Golf 1kühler clean eingeben...
Gibt es in 3verschiedene größen..
Das ist der größte... und müsste 9cm vom Netz her breiter sein
Hab jz noch ein Doppelscheinwerfergrill ...
Hab jz volle Grill Wahl...
Aber baue wahrscheinlich den Doppelscheinwerfer ein... und hinter das rechte fernlicht kommt die air box...
Also auf der linken Seite Licht und fernlicht getrennt und auf der rechte Seite normal und in der fernlicht Aussparung schaut die air box raus
So die Pulver beschichtete Teile sind fertig jz geht es langsam zum zusammen bauen
Morgen werden die abgeholt
Freue mich drauf
Du musst mehr Bilder rein stellen.
Kommen wenn es was neues gibt ![]()
MEHR BILDER
Hab gerade schnell meinen Kühlergrill fertig gemacht
so bekommt das motörchen schöne kühle luft ![]()
So muss jz zur arbeit
Nächste Woche müsste die Karosserie kommen mal sehen wieviel Rost sie hatte
Karosserie ist fertig... !
Kann sie aber erst nächsten Dienstag abholen..
Dann wird direkt mit dem verstärken angefangen... hoffe dauert net sooo lange das sie schnell zum Zellenbauer kommt
Am Dienstag gibt es neue Bilder
Zellenbauer kommt
Kommt auf die Ausstattung un connection an
zwischen 2und 4 denk und hoffe ich
Hab mit dem noch net über den preis geredet...
Is jz auch für mich net so wichtig Hauptsache es geht weiter
Wo Geld keine rolle spielt...
Spielt schon ne Rolle... sonst wäre er schon fertig...
Aber Sonderanfertigungen kostet eben und war mir schon vorher klar
Aber ne Zelle bringt eben viel mehr als ein Käfig
Aber lieber ein mal richtig wie wenn ich 5mal Anfange
Kann wegen dem Wetter die Karosserie net abholen..
Echt schlimm
Vorder sowie Hinterachse sind fertig zum einbauen... nur noch federn fehlen...
Außenbette für meine BBS sind bestellt..
Da keiner sich beteiligt..
Hier sind die Bilder ![]()
Schick schick
Sehr schön... Weiter so...
Heute bei VW Menge Kleinteile bestellt...
Bremsbeläge vorne sind jz da.. sind greenstuff geworden...
Du brauchst vorne eine Möglichkeit wie ein Schiebefenster, wenn du die Scheiben nicht runterkurbeln kannst. Runterkurbeln ist mist, da Makrolon schnell verkratzt. Ich hoffe die haben ein Prüfzeichen drin.
So hab auch abonniert, mach mal mehr Bilder von arbeiten, als wie Teile aussehen.
Mfg sure!
Kommen Schiebefenster rein...
Ja kimmen Bald
Felgebetten... schrauben sind gekommen.. sowie viele Kleinteile...
Hoffe bald kann ich an der Karosse weiter machen ...
Polo ist back ![]()
Fazit.. sehr wenig Rost !
Wird diese Woche komplett nach geschweißt und müsste nächste Woche Samstag zum zellenbauer
Du musst da viel mehr drüber schreiben, was du genau machst und vorallem viel viel viel mehr Bilder am besten vor und nach veränderung von einem Anbauteil.
Kommt am Montag zum zellenbauer
Wurde komplett nach geschweißt..
Wer Bilder sehen will...
facebook: Feld-Motorsport
Zelle wird am Montag angefangen... am Freitag steht meine Karosse auf der tuning expo in Saarbrücken...
Zelle bekommt ne Vollausstattung ![]()
Viel mehr streben gehen net
