ja die kanäle vom Kopf wurden nur auf Dichtungsmaß gebracht. Die Ansaugbrücke ist ja drauf angepasst aber halt der krümmer nicht.
ja nur bringt man sie ja auf dichtungsmaß um die kante rauszubekommen
wenn man sich so allerdings ne viel größere einbaut ist natürlich doof
ich hätte ein blatt papier auf die krümmeröffnung gehalten und mim bleistift drüber gefahren wie man das damals mit den münzen gemacht hat
und schon hat man ne 1a schablone
Ja nur hab ich den bearbeiten lassen. Ich hätte auch nicht gedacht das der G40 Krümmer nun kleiner von den Kanälen ist. Aber auch egal.
ach so
würd mir nen dremel holen und den g krümmer anpassen
Ja da hab ich ich auch schon dran gedacht! Ich hab ja zwei Krümmer mehr als kaputt kann er ja nicht gehen. Dann kann man mal weiter sehen.
na also dann mach dir diesmal ne schablone und dann an die arbeit
beim bearbeiten wird da eh nix kaputt gehen spannend wirds erst beim ersten mal heißfahren
meinste der reißt dann oder was ^^
es kann sein
weiß ja nicht wie dünn die wände nachher sind bei dir
würd ja eh nur am anfang und dann übergehend sein
Ja will ja nur bissel den übergang wenn machen. und da ich ja zwei krümmer habe kann ich ja mal probieren.
schablone machen und dann nen ordentlichen übergang schaffen
Also bei den Noname Fächerkrümmern musst du bestimmt Kanäle anpassen. So wars bei mir auch
