Hallo. habe heute die airbag kontroll leuchte ausgebaut weil ich den rahmen gewechselt habe ( die blende).
Hab die kontroll leuchte vom airbag wieder drann gebaut jetzt leuchtet das ding.
am anfang gehts aus und dan springt es sofort auf rot um und leuchtet dauerhaft...
Kann mit jemand helfen?
hattest du dazwischen die zündung an? (mit abgebauter lampe). wenn ja, dürfte zurücksetzen mit obd-auslesegerät oder vag-com für abhilfe sorgen. damit könntest auch den genauen fehler auslesen.
gruß dieter
