Klimaanlage läuft nicht
    Geht der Lüfter auf Stufe 1 an bei Klima an ?
    MAl am Lüftersteuergerät gemessen ob alle Spannung da sind bzw alle KAbel I.O. sind , SIcherung gecheckt........ usw.
    bevor die Frage kommt es gibt kein Richtigen Stromlaufplan für GTI ( Com.chris hatte ja schon das Problem mit GTI und Klima geht nicht )
    Keine Ahnung,ich bin leider nicht der große elektronik checker, die bei VW haben alles durchgeprüft,den Fehler nicht gefunden und als letzte Möglichkeit irgendwo einen Kabelbruch geäußert,mehr weiß ich selbst nicht. Es könnte ja sein das es da eine typische Bruchstelle gibt?
    Ich glaube da muß ein Spezi mal dran bevor der Sommer ohne Klima vorbei ist :(
      Also bei mir war ein Kabel am Lüfterstg durch, deswegen hat der Lüfter auch nicht geschaltet (ich glaube das Kabel war 30b)
      Evtl. der Stecker am Kompressor, der muss jedes mal abgezogen werden wenn der Ölfilter getauscht wird. Einmal blöd dran gezogen und ein Kabel geht hops.
        Also bei mir war es nur der Fehler wie oben beschrieben.
        Dann noch Leitung getauscht weil die undicht war und Klimaservice und funktioniert wieder einwandfrei alles.
        Wie viele Pullis hast du dafür stricken müssen ?
