200+ PS Entscheidungshilfe?!
die 2l golfs fahren alle 16v und haben auch um die 300 ps
MKK
leidenschaftlicher g-laderfan sagt doch alles oder? da kommt leider ein sauger nicht in frage den gedanken hatte ich auch schon, wurde aber schnell wieder verworfen ^^
kannst dir auch nen 1,6er 111er block aufladen mit g lader
MKK
da sind wir aber wieder mit den x1,4 bei 2.2liter was nichtmehr in die 2literklasse fällt , falls es mit dem "rennen" fahren klappt
dann nimm die version mit der 1w welle und schmiedekolben
biste bei 1,4 liter und das mal 1,4 biste bei 1,96
1.7 musste rechnen
also für so nen Extremumbau kommen nur die Kurbelwellen aus dem G40 und dem Diesel in die Auswahl, weil geschmiedet
Alle anderen Kurbelwellen, speziell die von den 1,6 L sind Gußkurbelwellen mit leichteren, schlankeren Pleueln, als die dicken Klumpen vom G40 und halten die 200+ PS mir Sicherheit nicht aus.
Also mit der G40 Kurbelwelle bist Du auf der sicheren Seite, es gibt zwar auch andere Pleuel, mit H und mit I-Schaft, aber da sind viele von der Fertigungsqualität und Materialqualität sehr grenzwertig...
Aber, no Risk, no Fun...
Meinte ja die kurbelwelle vom 1w hab ich doch glaub ich auch geschrieben bei nem 1,6er Umbau müsste man sich was bauen lassen. Gibt ja schließlich genug umgebaute 1,6er turbos
MKK
wie meinst du das, versteh den satz nich ganz xD
du meinst die g40 KW hält und die 1,6er nicht. und für die g40 kw giebts gute pleul weil sie dicker sind und für die 1,6er nicht oder wie? steh grad auf der leitung ^^
aber super das ihr konstruktiv werdet statt nur zu nörgeln
so nun mal zu den videos das eine ist nen 2 liter 16v turbo von ame und der andre nen polo mit r32 motor also komplett andre umbauten als der themenstarter vor hat und das teil von ame drückt die 1000 ps nur kurzeitig auf der rolle
machbar ist es und fahre meinen bis jetzt auch noch und ohne größere reparaturen
1.7 musste rechnen
Tatsache, da hab ich mich geirrt, siehe Zitat aus DMSB Reglement für Bergrennen:
Einstufungshubraum
Bei einer Aufladung des Motors mit Turbolader wird der Gesamthubraum mit dem
Koeffizienten 1,7 bei Otto-Motoren und 1,5 bei Diesel-Motoren multipliziert und
das Fahrzeug in die sich daraus ergebende Hubraumklasse eingeteilt.
Für Fahrzeuge (Otto- oder Diesel-Motor) mit mechanischen Ladern
(Kompressoren), z.B. G-Ladern, gilt der Hubraumfaktor 1,4.
Bei einer Kombination von mehreren Ladern gilt der Hubraumfaktor 2,0.
Für Rotationskolbenmotoren, abgedeckt durch NSU-Wankelpatente, ist eine
äquivalenter Hubraum wie folgt zu errechnen: Einstufungshubraum = 1,5 x
(maximales Kammervolumen minus minimales Kammervolumen).
Für die Hubraumberechnung ist die Kreiszahl p mit dem Wert 3,1416
einzusetzen.
Zitat Ende
Wenn du beim G-Lader bleibst, dann gilt aber der Faktor 1,4 (siehe eben Peter Naumann)
MKK
wollte schon sagen der peter fährt bei der 2 liter klasse mit 1300*1.7 wäre er schon bei 2210ccm. erst wenn ein turbo drauf wäre wärs dann mit 1,7 was ja aber nicht drauf kommt kommt ja g60 mit rs2 bearbeitung
naja schwinn aber erst wenn ich ausem 1300ccm motor es selbe raus hohle wie manche großmäuler hier meinen mit 8k zu schaffen *andenkopfgreif* aber erst dann hab ich was sinvolles mit dem geld gemacht wobei zwischen dem py, r32 und 2l16v kaum unterschiede sind...
Unterschiede zu was? Nebenbei: der 2l 16V ist ein Wiederspruch in sich, sehr Langhubig (92,8mm) aber als 16V eigentlich für hohe Drehzahlen gedacht. Der erreicht die allgemein kritische Kolbengeschwindigkeit von 20m/s beireits bei um die 6000U/min. Völlig sinnlos.
Denke schmiedekolben müssen eh rein oder? Dann kann man auch mit 1w welle auf 1,4liter gehen. Da bleibt man sogar in der 2liter klasse mit g lader
MKK
kommt alles neu rein, kolben,pleul,lager,ölpumpe,größere ventiele, ansaugbrücke ne andre also sogesehn alles was in nem motor steckt neu und verstärkt.
ich meinte nur das "kaum unterschiede" wegen den videos weil der eine die 2 viedeos reingestellt hat und meinte sowas könnte er aus 8000 euro machen wo allein beim ame polo die 13! einspritzdüsen warscheinlich schon 1500 oder so kosten und alles noch extraanfertigungen sind aber wenigstens wurde der von keinem ausgelacht war ja leider auch nur zum heulen
das wurde ja auch nur gemacht um dem motor etwas mehr an spritzigkeit zu verleihen.
für sauger freunde der drehmoment motoren ne schöne kiste.
aber für alle drehzahl gestörten nicht so das non plus ultra
Ein Kumpel von mir hatte mal einen G60 an einen PY geschraubt, in den er die Kurbelwelle aus dem AAU gebaut hatte. Dadurch waren die Kolbengeschwindigkeiten niedriger und er konnte - mit einigen anderen Tricks natürlich - auf etwa 190 PS gekommen. Die genaue Zahl weiß ich nicht mehr, aber es waren nicht ganz 200.
Er ist mit der Karre rund 80Tkm glücklich gewesen, bis die Bullen ihn erwischt haben, war nix eingetragen.
Wie gesagt, niedrigere Kolbengeschwindigkeiten, deshalb konnte er ein ganze andere Tüte aufmachen. Waren alles Teile aus dem VW-Regal, teilweise gebraucht. Mit den Kosten für so Sachen wie Kurbelwelle feinwuchten, Zylinderbahnen honen und so Kram lag er damals unter 3000,-
  • und wie ist er auf über 1 liter hubraum gekomm mit der aau kurbelwelle....
    gab es zu dem motor nen prüfstands wisch?
    nen aufgeladener aau ich hau mich weg...
    MKK
    der aavu hatte aber doch ne stahlwelle und keine geschmiedete? falls ich auf 1,4 liter gehe warscheinlich nur durch größere kolben und nicht mit der 1w welle weil man sollte bedenken die ist für den kleinen diesel gebaut worden der LANGE nicht die kraft hat wie nen 200ps py.. ist zwar geschmiedet aber trotzdem hab ich angst davor #
    @gott
    "nen aufgeladener aau ich hau mich weg... "
    nur die K war ausem aau wenn ich das richtig verstanden habe?!
    ja und der hub der kw entscheidet über hubraum, da alle bohrungen gleich sind...
    die dieselwelle ist schon rechtstabil, da der diesel ja auch von haus aus nen gewisses drehmoment an tag legt
    MKK
    das wusste ich auch noch net hab mich bis jetzt nur mit dem py motor beschäftigt, was die andern motoren angeht hab ich kein plan weil ich noch nie danach geschaut habe
    was aber mit der aau KW dann normal doch garnicht gehen kann da er ne zu niedrige verdichtung hat oder seh ich das grad iwie falsch
      1,3er Diesel und PY haben dieselbe Welle, die vom 1.4er is genau so gemacht, von daher hält die auch. Mit der Verdichtung hat die Kurbelwelle nix zu tun. Das machen Kolben/Pleuel/Brennraumform vom Kopf.
      Nochmal:
      Mit bohren allein kommst du aber nicht auf 1,4l. Da brauchst du den Hub aus den 6N Motoren (75,6 mm MKB AEX zum Beispiel).
      Die größte Bohrung in den 111er Blöcken ist 76,5mm, evtl lässt sich das noch erweitern auf 77,5mm, aber dann ist schluss, wegen der Zylinderabstände.
      Du brauchst auf jeden Fall mehr Hub, du verschenkst sonst zuviel...
      MKK
      das heißt also die dieselwelle hat die selbe "materialhärte" wie die py welle?
      sorry steh grad bisschen im wald 4 stunden gepennt und dann 12h schicht ... der tot
      wenn doch die KW nen andren hub hat bedeutet das doch das der OT und UT punkt sich verändern? ich peil grad garnbixmehr erschlagt mich net ^^
      also wie soll das dann mit der aau welle gehn wenn man nicht die kolben und pleul mit übernimmt?
      das mit der aau welle geht nicht....
      die kompressionshöhe der kolben ist mit entscheidenet.
      bei der 1w kw musst du die py kolben über 8mm abdrehen, oder eine reduzierungsplatte fahren, oder kolben im sondermaß betsellen
      Das geht schon, wenn du z.B. 3F Kolben nimmst, die haben z.B. eine geringere Kompressionshöhe als die AAU Kolben, weil der Hub beim 3F größer ist aber die Pleuel sind gleich lang. Ergo: Verdichtungsreduzierung. Das muss man sich halt mal genau ausrechnen. Aber damit kommst du auch nicht höher wie 1050ccm.
      MKK wollte eh geschmiedete Pleuel/Kolben nehmen, dann kann er gleich die richtigen Längen usw. ordern.
      Theoretisch kannst du auf 1428ccm gehen, um mit Faktor 1,4 in der 2l Klasse zu bleiben.
      MKK
      hab das mit der aau welle ja nicht wegen mir gefragt sondern wegen dem andern beitrag weil ich mir das net vorstellen konnte.
      das abdrehn der kolben wäre bisschen heftig und mit der platte macht man sich ja wieder nen 2 schwachpunkt rein bei nem geladenen motor mit hohem druck weil das risiko der kaputten kopfdichtung sich erhöht also bliebe nur das mit andren kolben, muss ich mal wieder mitem tim telefoniern was die kolben dann kosten der wird noch reich durch mich aber trotzdem ist es nen gutes preis leistungsverhältnis was er mir angeboten hat denke ich
        Aufbohren würd ich da auch sein lassen, da wird dir der Steg zwischen den Zylindern zu dünn, bei viel Ladedruck "kann" das ne Schwachstelle werden. Audi hat damals bei den 5 Zylinder Turbos die Bohrung auch nen Millimeter kleiner gemacht als bei den Saugern (2,2 zu 2,3 Liter).
        wenn du eh schmiedekoben haben wolltest würde ich auch 1w welle fahren und eben spezielle koben das alles passt
        @ lobas.
        jaja gehen würde das, wäre nur sinnfrei da hubraum minimierung
