200+ PS Entscheidungshilfe?!
hab grad was gefunden:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • weiß nicht wie teuer das werden lönnte und ob es schon geeignete kurbelwellen dafür gibt
    aber wie wäre es mit nem aufgerüsteten afh schmiedekurbelwelle etc
    einb afh mit g60 lader dürfte wie hölle gehen
    woebi ich bei 200+ aufgeladenen ps würde ich kein 085er getriebe mehr fahren
    Er muss einen Block aus dem Originalfahrzeug nehmen, d.h. der Block muss in der Modellreihe schonmal verbaut worden sein.
    @swiss: so in etwa sieht das bei dem Peter Naumann aus.
    und wie ist er auf über 1 liter hubraum gekomm mit der aau kurbelwelle....
    gab es zu dem motor nen prüfstands wisch?
    War ja nur ein paar ccm über 1 Liter, eben der AAU-Hubraum 1043, oder was das ist.
    Wegen des kürzeren Hubs wird die Kurbelwelle ja weniger belastet, deshalb konnte er eine ziemlich hohe Verdichtung fahren, irgendwas um 9,5:1. Ist schon 'ne Weile her, deshalb weiß ich das nicht mehr genau.
    Ja, war mit [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    Mein Kumpel ist dann aber irgendwann mit 'nem E30 an einer Autobahnbrücke zerschellt. Der E30 hatte übrigens den M60B40 verbaut, mit dem Lysholm-Lader aus 'nem Xedos 9 zwischen den Zylinderbänken... Nur soviel: Der E30 ist nicht ganz so aerodynamisch und wird hinten ab 270 relativ leicht...
  • na gut mit nem orginalblock ist die afh sache ja hinfällig
    MKK
    alles nicht so leicht mit den DMSB vorschriften wobei die sich sogar teilweise mit dem tüv wiedersprechen -.-
    über den 16v py g65 hatte ich auch schon nachgedacht blos .... dazu hab ichs dann wirklich nicht motor allein 8500 mit auspuffanlage,getriebe,ladeluftsystem, 3eckslenker und allem pipapo biste da ganz schnell bei 13000 das der motor richtig läuft und das noch nahezu mit serienteilen
    @lobas: fährst du auch "rennen" weil du dich so gut mit den DMSB vorschriften auskennst?
    Ich bin in einem Motorsportclub, wir haben mal einen Polo Gruppe H aufgebaut, siehe hier:
  • Das ist der Polo aus meinem Profil, aber das Projekt ist arg eingeschlafen :'(
    Hab auch mal angefangen einen eigenen 1,3l Motor zu bauen, siehe hier:
  • Mein ROHC-Baby
    Aber ständig kommt mir was dazwischen und ein Auto zum fahren des Motors ist auch nicht vorhanden
    Mal sehn, in 5 Jahren vieleicht...
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • wenn dir 215 ps reichen und du dir den ganzen salzmandreck ersparen willst und nochmal ca 500 euro für eine überholte g60 bremsamnlage drauf legst da die vom py nur bis 150 ps zugelassen ist hast noch was von dein geld
    und mal zu den 1.8er und 2.0 literfans das was für den motor getriebe und kabelbaum und co drauf geht wird locker nochmal in den polo fliessen und da sind 8000 euro schnell weg ...
    zu den 1.3er 1.4er 1.6er turbo geschichten ...
    du machst den motor nocke kolben etc ... du holst dir nen lader ein llk ein ölkühler und co ... da sind dann 3000 euro weg hinzu kommen noch diverse teile wie turbokrümmer schläuche bremsen und co ... da bist dann wenns gut geht bei 4000 euro du hast dann alles zusammen gebaut oder bauen lassen und ab auf den leistuingsprüfstand zum einstellen der sagt dann zu dir z.b. 170 ps du sagst zu ihn ich wollte aber ü 200 haben da sagt er zu dir du müsst die temperatur mehr runter bekommen ... also wieder neue teile ran und später dann hast du tatsächlich ü 200 ps hast vllt 5000 euro ausgegeben und merkst dann der polo zieht im 5. gang nicht mehr da der lader zu spät anspricht und du nicht in die drehzahlen kommst.
  • Zitat:
    nicht zwingend, nur der REINE Block muss original sein, alles andere drumherum oder innendrin kann umgebaut werden (Gruppe H).
    Mich würde z.B. interessieren, ob der 6N Kurbeltrieb (z.B. vom AFH) ohne weiteres in den 86c Block passt?
    1. ist das schonwieder ein 1,5l Block.
    2. glaubst du wirklich an die Leistungsangaben, die da stehen?
  • MKK
    naja die würden das ding auch auf 1,4 liter machen aber die leistungsangaben bei den stimmen absolut nicht wenn ich meine liste hier seh und die liste bei den was am motor gemacht wird haut das nie und nimmer hin evtl 170 aber keinesfalls mehr.. und dann ist nur ein chip dabei und keine extra abstimmung was bei ner simulatorfahrt abstimmung wieder mit ca 600euro kommen würde.
    @käfer1979: die g60 bremsanlage ist schon eingebaut, ist von der technik usw alles vorhanden bis auf den motor, auspuffanlage,ladeluftsystem, motor, 02a getriebe und 3eckslenker
    ich halte die angaben von rp-motorsport auch für utopisch.
    sorry, das ist kompletter unsinn...
    also wenn du is geld übrig hast, warum nicht, wäre aufjeden fall was anderes.
    zu deiner eigentlichen frage (mit was man es vergleichen kann) kann ich auch nix sagen.
    mir persönlich wäre es auch der 'falsche' motor für die leistung, aber so wie du dich drauf eingeschossen hast, stimmt dich eh keiner mehr um
    ps. ich muss auch vielen recht geben, das du ganz schön 'zickig' bzw 'übertrieben' reagierst, wenn dir mal der ein oder andere gegen deine meinung redet. auch wenns vllt nicht so gemeint ist, es kommt auf jeden fall so rüber, also nur in tipp, fahr bisschen runter, is ja auch nur die persönliche meinung von dem ein oder anderen. und diese 'nö, geht nicht' argumente, einfach ignorieren solang keine begründung vorliegt
    viel erfolg beim umbau
    MKK
    das zickige war auch nur deshalb weil anfangs wirklich fast jeder gekommen war mit ne geht nich niemals nur heiße luft usw,.. weil bevor ich sowas schreib halt ich mich doch lieber zurück und denk mir mein teil. im gegenteil ich bin froh bei ->konstruktiver<- kritik aber nicht wenn ich immer höhre nein geht net obwohl es geht
    der falsche motor mag ja sein aber mach mal nen 1,8er oder 2liter rein, lade den auf und ruck zuck fährste dann bei rennen in der 3literklasse mit und da brauchste garnicht erst anfangen wenn du gegen nen gemachten porsche o.ä. fahren sollst, da haste dann ja null chancen mit nem polo. wenn ich ihn nur für die straße bauen würde wär das mit dem 1,8er usw ja garkein thema blos um in der 2 literklasse zu bleiben kann ich nur maximal 1400ccm fahren und mit g-lader zum andern muss es den rumpfmotor in dem fahrzeug wersseitig schon gegeben haben.
    dann würde ich sagen nimm die dieselkurbelwelle
    Dieselkurbelwelle is net wirklich sinnvoll.... wegen dem längeren hub...
    braucht dan viel länger um auf touren zu kommen...
    ich glaub um haltbare über 200ps zu bekommen ist man über jedes bisschen hubraum froh
    und was heißt auf touren kommen
    ich fahr nen kurzhuber bedeutet für mich kaum drehmoment und es geht erst obenrum los klar ist ja auch ein sau´ger aber trotzdem ist löängerer hub eigendlich eher auf touren nur nicht so drehfreudig wie kurzhub
    @ flo das ist fast totaler non sins den du da erzählst. es ist minimal und ich denke nicht das du den unterschied am gut gemachten motor merkst
    ja 1.5er aber auf 3. kolbenmass vom py also noch im bereich des standhaften. die phase 4 habe ich daheim auf dem py nur ich habe ein anderen weg gewählt als die jungs dort und habe auch 1.5 liter ... hubraum kommt nun mal nicht nur vom aufbohren und grösseren kolben. die leistungsdaten der phase 4 stimmen laut leistungsprüfstand.
    es ging da mehr ums haltbare, wie ja schon geschrieben wurde ist so ne sache die jeder selbst für sich definieren muss. aufm berg is haltbar vlt 15tkm auf ner straße min das doppelte
    zu der sache mit der kw, wenn du lader fährst, nimm ne langhubrige, die kraftentfaltung ist dadurch viel besser. kurzhubrig wird nur benötigt wenn du die drehzahlen jenseits der 10000er anpeilst, was aber mit nem lader totaler schwachsinn is
    ich hoffe wir werden noch einige schöne bilder und berichte sehen
    ich hab nicht nur die kurbelwelle verbaut ... und der motoren bauer hat gesagt da gibs kein unterschied was merkbar wäre und bei rund 800 kilo gewicht merkst du das sowieso nicht
    eh blödsinn
    bau die dieselkurbelwelle ein
    wenn du keine drehorgel bauen willst kannste sogar ultra langhub fahrne wie die 1,6er ausm 6n (ich weiß die stehen nicht zur auswahl)
    fakt ist bietet dir sicher mehr vor als nachteile
    wie wir alle wissen sind 10000 nur möglich weil die kolbengeschwindigkeit sich beim kurzhub unter 25 bewegt, beim langhub über 25, was der tot wäre
    dh du kannst mit dem langhub bei niedriger umdrehung viel mehr kolbengeschwindigkeit geben was ein sattes drehmoment zur folge hat
    also bringt nen guten vorteil würd ich mal sagen
    na bitte hab ich doch eben geschrieben
    wollte das nur noch mal etwas genauer für die ganzen klugscheißer schreiben
    wie immer
    besser so als weiter 20 dumme fragen
    hab ja auch nix dagegen
    bin froh das mir zugestimmt wurde
    mhhh ok wenn meinst du jetzt mit klugschscheisser!
    mhhh ok wen n meinst du jetzt mit klugschscheisser!
    wenn dann heit es wen
    und wenn ich mir den verlauf so angucke kann man es wohl selber rausfinden
    Passt die 1,6er KW denn einfach so?
    Und: Beim 1,6er ist meines Wissens der Motorblock etwas höher - welche Pleuel und Kolben nimmt man, wenn man die 1,6er KW in den 1,3er Block steckt?
    Klingt jedenfalls interessant, würde ich gerne mehr wissen.
