Motor läuft unruhig - Zündspule oder Lambdasonde?
Blackmagic GTI
Blackmagic GTI's Polo 6N2
Also im 3. Gang Vollgas geht er nur bis 76% Motorlast (siehe Bild).
Messwertblock 006 ist auf dem zweiten Bild zu sehen.
Zündaussetzer habe ich auch aufgezeichnet. Allerdings sind die im Leerlauf am häufigsten.
Motorlast 3. Gang.JP
Zündaussetzer Teil 1
Zündaussetzer Teil 2
also Motorlast ist zu wenig.
ja mwb 006 ist kein lambda bei dir :( das ist dumm wenn man so vr6 eingessen ist *sorry*
aber die motorlast passt aufjeden fall nicht
edit : mir sagen nur die lambda werte direkt was, mit dem % kot kann ich nix anfangen aber sicher noch andere.
LMM ist i.o?
Blackmagic GTI
Heißt das, die Drosselklappe arbeitet nicht richtig?
Hilft es was, sie anzulernen?
Kann ich das mit dem VCDS ohne Lizens machen?
EDIT: Hab hier was gefunden[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Es passt eigentlich ziemlich genau zu meinem Problem.
    Der Verbrauch ist gestiegen und bei ihm ist die Motorlast im Leerlauf bei 40%.
    Es war letztendlich der Zahnriemen, der um einen Zahn versetzt, falsch gewechselt wurde.
    Bei mir wurde der Zahnriemen im November 2011 getauscht aber das Problem war davor schon da :(
  • Blackmagic GTI
    Hab gerade einige Foren durchgelesen und die motorlast sollte bei einem normalen saugermotor bei Vollgas bis zu 95% ansteigen.
    Wenn das nicht der fall ist dann deutet das auf einen defekten luftmengenmesser hin.
    Der Polo hat aber keinen, oder?
    Ist damit vielleicht der saugrohrdrucksensor gemeint
    hab ich dir doch schon geschrieben das der LMM einen weghaben könnte
    nen 1.4 16v hat doch wohl nen LMM.
    EDIT: ok der hat wohl doch keinen. dann raus bekommen welches bauteil praktisch anstatt des lMM da ist und mal tauschen.
    Blackmagic GTI
    Das Problem mit den Zündaussetzern ist behoben!
    Es lag doch an den Zündkerzen
    Neue rein von NGK und siehe da, alles ruhig
    Habe den Werkstattmeister noch auf die Motorlast angesprochen, die bei mir im Leerlauf bei 17% lag und bei Vollgas nur auf 75% stieg.
    Dazu sagte er, dass es normal sei, da kein Fehler (außer dem P0420 wegen der LPG Anlage) hinterlegt war.
    Ich hoffe mal, dass der sehr hohe Verbrauch von 10,5l LPG jetzt nach dem Zündkerzenwechsel sinkt
    Ein großes Dankeschön nochmal an alle für eure Ratschläge und Tipps
    War mir schon von anfang an klar,dass das nichts mit der Lambdasonde zu tun hatte.
    Die Zündkerzen hatte ich jedoch auch nicht im direkten Verdacht.
    Wie dem auch sei,bist dann ja nochmals billig davon gekommen
    Edit: Aber im ersten Beitrag hatte ich eig die Zündkerzen erwähnt,jedoch meinstest du ja du hättest welche die intakt sind.
    Blackmagic GTI
    Ja davon sind wir ausgegeangen, weil ich die erst vor 3 wochen in den polo eines Kumpels geschraubt hab, da lief alles einwandfrei.
    Wie gesagt, die Kerzen waren zwar 5 Jahre alt aber nagelneu und verpackt.
    Genau
    Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht alles gewesen ist. Bitte weiterhin auf dem Laufenden halten, ne?
    Karli du Spekulant
    Aber hast natürlich recht,kann selber davon ein lied davon singen
    Blackmagic GTI
    Habe nochmal eine 10 minütige Probefahrt mit Laptop und VAG COM gemacht, Karli.
    Und dabei hat er keinen einzigen Zündaussetzer festgestellt.
    Er läuft jetzt auch viel ruhiger und man spürt auch nichts mehr vom ruckeln oder sonstigem. Seine 190km/h schafft er auch noch
    Aber falls doch noch was sein sollte, werde ich auf jeden Fall berichten.
    Schönen Sonntag noch
