Moin leute,
Der ein oder andere hats mitbekommen, ich bau mein 2F auch um.
Ich hab schon komplett auseinander. Bin bei der karosseriearbeit. Rost suchen, Radläufe machen, bla bla bla... is ja auch lachs.
Der kleine soll ein bissel Showfahrzeug werden, aber Alltagstauglich bleiben.
Zum Problem...
Ich hab mir einen Kühler mit ausgleichs behälter besorgt. Vom Golf 1 glaub ich.
Kühler passt soweit. Nur ich hab bedenken das alles einwandfrei funktioniert. Ich will halt den Ausgleichsbehälter rauswerfen und den Motorraum bissel Cleanen und hübsch machen. Heizung und Spritzwand soll eigentlich drin bleiben, aber wenns ohne Heizung besser funktioniert dann fliegt die raus. Was meint ihr?Kocht mir die suppe andauernd über oder wie kann ich das unterbinden.hat wer erfahrung damit?
Danke im vorraus.
Mfg Marco
also wenn die heizung mit raus soll, empfehle ich dir, hau das thermostat auch raus, sonst gibts probleme beim entlüften, denn der kühler hängt immer tiefer, als der motor....
Also du meinst das wird nur was ohne Heizung und ohne Termostat?
Honda hatte in den früheren Modellen auch keine Ausgleichsbehälter, wird schon funktionieren.
Mein Derby hat auch keinen Ausgleichsbehälter und das funktioniert prima..
Polobeast22 meinte, dass du das Thermostat weglassen solltest, wenn die Heizung auch rausfliegen soll..Bleibt die Heizung, kann auch das Thermostat bleiben..
Ich will hier keine Theorien...
ich brauch erfahrungsberichte!wenn ich die halterung vom Ausgleichsbehälter wegflexe, alles glatt und schick mache und den Motorraum neu Lackiere und das denn nicht funktioniert bekomm ich definitiv Tourette!
Hat ja auch was gutes, gibts immer nen Parkplatz
@ fonsi hast du den Ausgleichsbehälter auch einfach ausgebaut und nen Kühler mit Behälter eingebaut?oder schon so gekauft?
Wie füllst du Kühlmittel auf? Is bei dir keine Luft im System?
Der Derby hatte ab Werk keinen Ausgleichsbehälter..Ich fülle am Kühler direkt Kühlmittel ein und entlüfte, wie beim 2f auch, oben an der Heizung..
Hast du mal ein Bld von deinem Kühler?
Ich kann morgen mal eins machen..
Danke...
beim polo wird das schwer
Da musst zu Entlüften am Berg parken und hinten die Luft aus den Reifen lassen..
Fonsi haste ein bild gemacht?
Ach verdammt..
Morgen, versprochen..
Ich will auch mal was schreiben... So ich habe auch auf golf1 kühler gebaut und heizung raus hatte immer luft im system. Aber schon alles lackiert habe mir dann ein ausgleichsbehälter selber gebaut. Würde es original lassen und den ausgleichsbehälter hinter die wand setzen. Fertig
man sollte das komplett vorher anpassen bevor du auch nur einen schnit mit der flex setzt.wir hatten damals nen kühler vom passat und der hat nicht richtig gepasst
Der kühler passt ja! Fasr besser als der vorher!![]()
das ding is einfach die karre is komplett zerpflückt und ich bau jetzt sicher nicht den.motor zusammen und denn ein um das zu testen.und den dann wieder rauszurupfen... das klappt ja bei manchen... wie fonsi sagt sein derby hatte nie einen ausgleichsbehälter... nur da spielen halt noch ein paar andere faktoren mit
es funktioniert wenn du die heizung drin lässt weil dann kannst du es über die heizung rein lassen weil es der höchste punkt ist.
Hallo GT 94.
Ich habe da mal eine ganz andere Frage. Ich bin selber auf der Suche nach einem passenden Kühler mit Ausgleichsbehälter, weil ich den bei mir auch rausschmeissen will.
Was für einen Kühler hast Du da genommen ? Ich habe bisher noch keinen gefunden. Vielleicht hast Du ja mal ne Teilenummer (bzw. von welchem Auto der ist) oder so für mich. Das wäre toll
Danke vorab.
Grüße
Markus
Meiner is mir durch zufall in die hände gefallen. geguckt reingehängt. ich glaube der is aus nem golf 1 mit nem 1,4er oder 1,6er. aber fonsi seiner in nem derby is original. denke mal ihn zu fragen is die beste variante.
Also der Derby hat kein Ausgleichsbehälter, da der im Kühler Integriert ist.
Und er sollte auch im Polo passen.
Davon reden wir ja quasi!![]()
Zu teuer!neu bekomm ich die bei matthis mit firma prozenten einiges billiger!
Hallo.
Danke für die Antworten. Ich fahre einen 2er Polo (Bjhr. 84), also könnte ich ja mal bei Derbys schauen.
Ich finde den bei E-bay auch was teuer, daher wollte ich mal wissen, aus welchen Auto´s die noch passen würden. Kann dann mal bei uns beim Schrotti gezielt danach schauen.
Grüße
Markus
Artikelnr.: 1710-3221
