Ich wollte mir Nebelscheinwerfer nachrüsten, die originalen von Hella. Nebelscheinwerfer sind auch schon verbaut, aber erstens kommt mir der mitgelieferte Kabelsatz so kurz vor und zweitens bekomme ich den Stecker der Zentralelektrik nicht unter dem Schlossträger hervor.
Also erste Frage: Wie verlege ich am besten den Kabelsatz von Hella? Laut Beschreibung geht das Kabel vom ersten Nebelscheinwerfer hoch über den Schlossträger zum Zentralelektrikstecker und wieder runter zum anderen Nebelscheinwerfer. Dafür ist das Kabel aber eindeutig zu kurz.
Zweite Frage: Wie bekomme ich den Stecker der Zentralelektrik unter dem Schlossträger hervor? Kupplung lässt sich ganz einfach lösen, aber der Stecker sitzt bombenfest unter dem Schlossträger und ich habe keine Clips oder ähnliches gefunden um den zu lösen.
Ich bedanke mich schonmal im voraus für eure Hilfe.
keiner eine Idee wie der Stecker der Zentralelektrik gelöst wird?
In den Roten kreis ist der Clips (da ist er abgebrochen)
die Gelbelinie makiert wo man den Clips entriegeln muss ,Nach unten drücken
vielen dank, werde es versuchen
funktioniert auch nicht... braucht man da so viel kraft?
ja braucht man , ist sehr auf Spannung .
ok, danke hat geklappt, kabelsatz ist drin...
Bitte ,danke, Gerne
