Der 1,6GTi hat 25mm Dicke Scheiben und der 1,4 16V nur 20mm. Glaube nicht das die den gleichen Sattelhalter haben. Bin mir aber auch nicht sicher...
VW hat nur ne andere TN da die GTI Sättel Rot sind Serienmässig .
Die Sättel worden ja auch in G4/Bora 16v verbaut .
mein Kumpel hat ne G4 1.6 16v un der stand heute wieder neben mein GTI .
Super danke für die info
will das thema nochma kurz aufgreifen da ich immer noch nicht sicher bin was ich brauch.
hab Sattelhalter und Sättel (Lucas 54) vom G60, Zimmermann Scheiben und Original G60 beläge.
habe mir jetzt Bremsschläuche vom G60 bestellt, in der liste stand das sie beim Corrado, Golf 2 und Passat passen.
länge ist 330mm und haben auf beiden seiten ein M10x1 Innengewinde.
Am sattel hab ich auch ein innengewinde, am auto weiß ichs nicht, denk mal ein M10x1 aussengewinde.
das ist sicher der Schlauch für den sattel an dem noch das stück bremsleitung ist.
Reicht das für den TÜV wenn ich mir selbst ein stück bremsleitung biege das fest am sattel ist und dann die schläuche verwende ?
Der vorbesitzer hatte Stahlflex verbaut und sie beim ausbau einfach abgezwickt -.-(waren im 6N2 GTI)
hat sich erledigt
, nehm 6n2 GTi schläuche, da das wahrscheinlich auch die 6N2 GTi sättel sind
Das sind 6n2 gti Sätteln
G60 haben wo anders den Anschluss und deswegen haben die auch das Brensrohrleitung dran.
Haste immer noch nicht so die Ahnung von der Bremsengeschichte?
ich hatte keine infos zu den bremsen, der verkäufer wusste slbst nicht was es ist. das zeug stammt auch aus einem 6N2, der wird nur die G60 Sattelhalter , scheiben und beläge verbaut haben.
ich bin mir ziemlich sicher das es 6N2 GTi sättel sind weil auch die nummer mit "6N 2" anfängt und am anschluss so ein zapfen (Spannstift) ist, der anschluss der bremsleitung gegen verdrehung sichert.
bei mir sitzt auch der bremsleitungs anschlusst wo anders als auf deinem bild und so ein halteblech für die leitung is auch nicht dran
Das Bild von mir ist der g60 Sattel .
Ich weis wie ne GTI bremssattel aussieht .
jop, passt ja jetzt alles ![]()
