Moin zusammen.
Es geht um folgendes Auto: Polo 6N Bj. 1997. 1.4l 60PS mit 226000km!
Und zwar lief er vormittags ein- zweimal mit rucklern. Nachmittags isser dann komplett stehen geblieben nach viel geruckel. Keine Gas annahme mehr.
Lief nur noch im Leerlauf. Dann aber absolut sauber und rund!
Sobald man Gas gab ging es los mit stottern und er stirbt ab.
Mittlerweile springt er garnicht mehr an.
Fehlercodes 00537 (Lambdaregelung)
und 00561 (Gemischanpassung Adaptionsgrenze)
Der 00537er Fehler verschwindet nachdem man die Lambdasonde abzieht und den Fehlerspeicher löscht. Der wird auch wohl bedingt durch den Fehler Gemischanpassung hervorgerufen werden.
Also vermutlich erstmal zu vernachlässigen.
Zündung ist tiptop!
Signal kommt an den Einspritzdüsen an. Düsen selbst habe ich noch nicht geprüft.
Wenn man Sprit direkt in die Drosselklappe gibt, läuft er im Leerlauf (rund), gibt man dann aber Gas, geht er wieder aus.
Was ist das für ein Fehler? Was ist da defekt?
Wie baue ich die Düsen aus? Benzinleiste demontieren und dann die ESD samt Leiste nach oben raus ziehen oder wie geht das? Habs nicht geschafft, wackeln zwar, aber raus gehts nicht. Wobei ich denke das die Düsen noch ok sind.
Evtl Drosselklappenpoti defekt?
Alex
