Hallo bin neu hier, hab schon überall nach ähnlichen Problemen gesucht aber leider war das Problem nicht eindeutig genug
erstmal zum Fahrzeug: Polo 6N2, Baujahr 09.2001, 1.4, 75 PS, Benziner
157.000 km gelaufen (MPI/APE Motor)
und zum Problem: der Polo hat starken Leistungsverlust beim Gasgeben, also wenn ich Vollgas gebe, dann nimmt er es nur ganz schlecht an und zieht kaum, als ob er hinter sich ne Tonnenlast schleppen würde
außerdem wenn ich beschleunige, dann wird er ganz schön laut und unmittelbar kurz vor dem umschalten in den nächsten Gang ist der kurz vorm Ruckeln (wo er schon ziemlich laut ist in dem Moment)
was mir in den letzten Tagen noch so aufgefallen ist, er geht nicht immer sofort an, sondern meistens beim zweiten Versuch und der Benzinverbrauch ist enorm hoch :(
was bisher getauscht/neu gemacht wurde:
- neue Zündkabel
- neue Zündkerzen
- Drosselklappe + Vorrichtung gereinigt und im Anschluss angelernt
- neues AGR-Ventil
- neues Flexrohr
- Ölwannendichtung neu
- Öldruckschalter neu
- und natürlich Ölwechsel
habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? ich komme langsam nicht mehr weiter :(
hast du mal geprüft ob alle räder frei drehen?
dreht der motor im leerlauf sauber hoch oder auch ganz zäh?
erstmal danke für deinen Beitrag
im Leerlauf dreht der Motor sauber, die Drehzahl befindet sich so um die 850-900 U.
wie kann ich das überprüfen mit Räder frei drehen?
Wie kann ich das überprüfen mit Räder frei drehen?
