Digitaluhr geht beim bremse treten aus
S-Kontakt gibt Saft aufs Radio wenn du den Schlüssel nur ins Zündschloss steckst
Brauchst also gar nicht erst die zündung einschalten ...
pologt94
Achso okay also is das sozusagen das zündungs plus ?
hatte das kabel schon als plus am radio und hab den schlüssel reingesteckt und umgedreht aber es tat sich nix
was kann da kaputt sein?
sicherungen sind es nicht
wenn der radiokabelbaum kein zündungsplus am braun/roten kabel mehr führt , so ist der zündanlassschalter defekt und sollte ausgetauscht werden
du weist aber schon das du beim radio 2 mal plus anlegen mus einmal zündung und einmal dauerplus das dein lala geht
pologt94
ja wenn dauerplus drauf is bleibts doch an oder?
hatte mal das dicke rote also dauerplus und das rot braune zusamm am pluskontakt vom radio gemacht und dann zündung an( da ich nich wusste mit dem schlüssel reinstecken ) und es blieb genau so wie vorher auch.es war dauern an
nein, das is für den Senderspeicher und die Uhrzeit und so nen krams was nicht verloren gehen sollte
Zündungsplus brauchst du dann damit es angeht und was rauskommt
Genau wenschon must du beim Radio zwei kabel zusamen nehmen das dein lala funst
