TA Technix 40/40 weicher machen
Warum hast du dir nicht von Anfang an andere Dämpfer geholt ?
Dir ist doch wohl klar das dein vorhaben relativ sehr gefährlich ist,oder?
Ich hätte gern nochmal die Antwort auf PUNKT 2.
Durch mehr oder breitere Unterlegscheiben wird der Abstand zwischen den Federtellern größer. Die Nutmutter lässt sich dann ganz normal festziehen, wäre aber halt ein wenig weiter oben - richtig?
Mir ist klar, dass man an Dämpfern nicht rumpfuscht, seht es als "Gedankenexperiment"
Die mühe überhaupt auf so einen Gedanken zu kommen ist schon Schwachsinn......wer billig kauft, kauft 2 mal
Kann ich dir nicht sagen,und ehrlich möcht ich auch niemanden der sich damit auskennt fragen,denn sonst würd man mir noch den Vogel zeigen
Aber ich leg dir dass gut gemeint zu Herzen,experimentier nich mit deinem Fahrwerk rum,zum einen ist es für deine fahrstabilitat verantwortlich und zum anderen kann dass übelst gefährlich werden... Und ob dass so einfach ist wie du dir das vorstellst ist fraglich...
Wenn die Dämpfer zu stramm sind,dann hol dir en paar Bilstein,Kosten nich viel und machen angeblich gut was her...
Allein schon auf so ein mist zu kommen -,- schon gewusst das am fahrwerk dein Leben hängt? Kauf dir was richtiges und machs so wies sein soll und höhr mit so gepfuschs auf. Wie schon oben gesagt wer billig kauft , kauft 2 mal
Schade, wenig kreative und konstruktive Antworten.
Gute Nacht.
Das ich nicht irgendwelchen Murks in meinen PKW verbaue, für den ich mit meinem Leben bürge ist mir auch klar, das muss nicht 30 mal wiederholt werden.
Es geht hier um technischen Austausch, da kommt man mit
"uuuummm GOOOOTTTESSSwilllENN" nicht wirklich vorran.
Du hast da wohl einen kleinen Denkfehler. Egal wie viele Unterlegscheiben du dazwischen packst, das ändert rein gar nichts an der Federhöhe oder der Härte des Fahrwerks. Du änderst damit nur:
1. den Ausfederweg um das Maß der U-Scheiben ---> keine Änderung der Härte und die Feder ist bei Belastung auf dem selben Niveau wie vorher.
2. die Position der Kolbenstange im Dämpfer ---> keine Anderung der Härte und die Kolbenstange könnte beim kompletten Einfedern auf den Boden des Dämpfers schlagen, was dann den Totalschaden für den Dämpfer bedeuten würde.
Da die Härte eines Fahrwerks hauptsächlich von den Stoßdämpfern abhängt, empfehle ich dir auch -wie die anderen hier- andere Dämpfer einzubauen.
Du Willst kreative und konstruktive antworten? Würdest du glaub ich bekommen wenns nicht um so nen murks gehen würde... das Problem liegt übrigens mehr in den Dämpfer als in den federn weil diese zu hart sind da kannst du auch 5cm u-Scheiben drunter stopfen.. Ergebnis bleibt das selbe.
Edit: scheiß Handy getipsel, ist man immer so langsam.. dein Glück inter
So habe ich mir das vorgestellt, Danke!
Kannst genauso gut oben und unten im Dämpfer nen kleines Loch bohren und die dann mit nem Schlauch verbinden
hatte auch ma die TA gekauft für meinen 86c gt ...
NIE WIEDER ! das hat man nunma von 40 € federn und dämpfern
bau die wieder aus !, hört sich scheiße gesagt an is aber besser so !
Hab en Gewindefahrwerk von TA-Technix... auf 60/40 eingestellt und is auch Knüppelhart... die TA Fahrwerke sind wohl so... bischen weicher wär bei mir auchnicht verkehrt^^
Das Fahrwerk ist für deutsch Straßen nicht zu gebrauchen, auf GLATTER Autobahn macht es Spaß, aber wehe die kleinste Bodenwelle kommt auf.
Federweg Null.
Man hat das Gefühl es zerreist das Auto. Ich werde mal an der Vorderachse weichere Standarddämpfer mit den 40er TA Federn testen und dann mich wieder melden.
Die Dämpfer waren schon vorm Einbau kaum mit den Händen zu komprimieren.
Der leichte Polo tut da sein übriges....
wenn dort koni oder weitec dämpfer reinsteckst kommst mit dem fahrwerk gut klar.
müssen aber gekürzte sein, mit serien dämpfern geht das total in die hose , da die feder charakteristik null zum serien dämpfer passt.
dito
wäre ne coole idee mit bypass ventil
Also ich hatte auch in meinem 6n ein ta drinne und wie auch schon beschrieben des ding war stein hart! Mit denn u-scheiben stimm ich den anderen zu! Bringt null... Ich würd des ganze ding rausmachen u lieber ein paar mark mehr ausgeben! Soll ja spaß machen des ganze! Hab bei meinem 86c jetz ein kw gewinde drinnen und bin voll zu frieden!
wieviel geld steht denn überhaupt zur verfügung?ist genug geld da um was vernünftiges kaufen zu können?
habe auch 40er kw mit ungekürzten dämpfern, rein vom fahren her ist das ne super sache, die kolbenstange schlägt auch nid ins bodenventil.
is natürlich kein fahrwerk um mit hohen geschwindigkeiten enge kurven zu nehmen aber um im bergischen land rum zu fahren optimal
Ich werde voerst die 40er TA Federn mit 4 neuen ÖLDRUCK Serien-Dämpfern testen.
Die TA Gasdruckdämpfer sind so steinhart, es kann nur besser werden.
Ich teste Öldruckdämpfer, da ich den Effekt des "hochkommens" der Karosse mittels Öldruckdämpfern vermeiden will.
Märchen wie aufschäumendes Öl kommen bei mir sicher nicht zur geltung, da ich in der Regel gesittet fahre. Zumal sind m.E. die originalen Polo Dämpfer ebenfalls einfache Zweikammer Öldruckdämpfer.
Bau original Dämpfer ein
Siehe oben.
Nachtrag:
Ich habe Ebay Öldruckstoßdämpfer verbaut (VA+HA, in Verbindung mit Serienfeder hinten, und TA Technix Feder 40mm vorne.
Das Fahrzeug hat nun eine leichte Keilform (ja, die Eintragung wird schwierig bis unmöglich).
Fazit: Der Polo sieht besser aus als je zuvor, leicht aggressiv. Die Nachbaudämpfer an der HA sind zusätzlich etwas höher als die VW Seriendämpfer.
Das Fahrverhalten ist nun zwar etwas schwammiger als mit den knochenharten TA Dämpfern aber WESENTLICH komfortabler. Es macht spass zu fahren!
Man spürt so gut wie keine Bodenwellen mehr. Für mich kommen billige Tieferlegungsfahrwerke nicht mehr in Frage.
    Nichts für mich!
    Ich glaube solch eine Mischfederung bekommst du nicht eingetragen. Darfst du die TA Federn eigentlich mit Seriendämpfern fahren oder müssen da gekürzte rein?
    Wenn du komfort willst nimm einfach die 35 er Federn von Eibach mit deinen neuen Seriendämpfern.
    ist eigentlich total unproblematisch, da ja (hauptsächlich) nur die Federn eingetragen werden.
    Die Dämpfer sind bei Hinweisen wie "es sind gekürzte Dämpfer zu verwenden" relevant, ansonsten steht es dir frei welche du nimmst wenn die Vorspannung vorhanden ist.
    Um Auskunft dazu zu geben müsste uns der Threadersteller sagen ob irgendwelche Einschränkungen der verwendbaren Dämpfer im Gutachten stehen (z.B. gekürzt usw.).
    Würde tippen das man erst ab 40mm aufwärts gekürzte dämpfer benötigt
    Hate in meinem 1er mal ein TA Technix drinnen, aber Gewinde.
    Das diese Fahrwerke Ultra Hart sind kannst dir bestimmt denken.
    Was ich aber nicht Verstehe :
    Warum Sportfahrwerk von TA ? Gewinde is besser und kostet nicht viel mehr von TA ?
    Wenn du nur Tieferlegung haben willst Warum keine H&R Federn (nur Federn) ?
    Wenn Sportfahrwerk dann solltest du dort auch was vernünftiges einbauen.
    TA Technix, AP, sowie Weitec finde ich Persönlich sau Hart. Habe von diesen Herstellern bis jetzt immer gekauft gehabt und werde es nie wieder tun.
    Zu deinem Problem ich habe bei meinen TA Das Gewinde bis nach Oben geschraubt und eine andere Felgen Dimension gewählt. Das hat Tatsächlich etwas gebracht. War zwar immer noch Hart, aber du konntest wenigstens wieder in der Stadt fahren ohne Bahnscheiben Vorfall
      "Bahnscheiben Vorfall"?
      Das musst du mir jetzt aber mal genauer erklären!
      Ich habe das Fahrwerk eingebaut, weil ich es damals sehr günstig bekommen habe und die Dämpfer im Polo komplett platt waren, somit hatte sich das angeboten.
      Das 40/40er kann laut Gutachten mit Dämpfern "Serie" gefahren werden.
      Die hinteren TA Technix Knüppeldämpfer sind mit Nutenverstellung, ob das für die Eintragung relevant gewesen wäre, ist mir nicht bekannt.
      Hat schon mal jemand der anwesenden Herren (und auch Damen) eine Tieferlegung auf nur der VORDERACHSE schonmal eingetragen bekommen?
      Ich erbitte aussagekräftige Eigenerfahrungen und kein "Hörensagen".
      Das war auch der Grund wesshalb ich zuerst van den Berg Federn und GT Cupline Dämpfer hatte.
      Die Nutenverstellung ist eigentlich egal. Dämpfer muss man nicht eintragen. Es gibt nur von TA Federn bei denen das im Gutachten ausgeschlossen wird, wesshalb auch immer.
      Hab mich damals informiert bzgl. einer Eintragung von 2 unterschiedlichen Fahrwerken (HA/VA). Hatte überlegt hinten 35er Eibach Federn und vorne 60er Steffan Fahrwerksbau zu fahren, hätte bestimmt ne gute Keilform gegeben. Der Prüfer hat mir gesagt er schaut sich das dann genau an und macht Testfahrten inkl. versetzen usw. und wenn alles passt würde er das mit einer Einzelabnahme in Kombination eintragen. Sowas hat er aber bis dahin auch noch nicht gemacht und er fand die Anforderung interessant. Ist leider bei dem Wagen nie dazu gekommen und jetzt ist er weg.
      Prinzipiell ist es also nicht unmöglich, aber pauschalisieren kann man das nicht, war die Aussage von einem Prüfer... Jeder tickt da anders, frag mal bei deinen Prüfstationen die Einzelabnahmen machen dürfen, da bist du auf der sicheren Seite.
