hallo liebe polo freunde ![]()
86c 3F 1272 ccm mit 75 ps
ich hatte seit mehreren wochen so ein blödes stottern beim gas geben (total sporadisch)... naja da dachte ich mir erst mal nichts bei das es wie gesagt nicht oft war
das stottern ging nachn kuppeln oder gangwechsel sofort wieder weg und es trat immer unter 3000 umdrehungen auf
naja denn bin ich gestern nen bisschen gefahren und als ich parken wollte ging er einfach auf o_O mhhh neu gestartet(etwas schwer getan) wollte dann in die lücke und schwupps er war wieder aus... das machte er dann solange bis ich kein bock mehr hatte und habs geschoben xD die frage ist nur was das ist? ich hab schon so oft nachgeschaut und ich find den fehler echt nicht...
lambdasone? aber wenn dann müsste er ja in den notlauf gehen
drosselklappenpoti? wie prüf ich den
reicht vllt der benzindruck nicht? wie prüf ich den am besten
ich hoffe mal einer hatte schon mal genau das selbe und kann mir ruck zuck weiter helfen ![]()
neu ist: hallgeber+kappe, lmm funktioniert, luftfilter, neue benzinpumpe, zündkerzen, zündkabel
drosselklappenpoti?
Also würde mal den Benzinfilter bei der Pumpe checken, war mir auch só ![]()
Welche Spritpumpe ist denn neu?
Klingt stark nach einem Problem bei der Kraftstoffversorgung sprich:
KS Relais, Pumpe(n), Filter....
@gnob
Der 3F hat ein poti, der NZ hingegen ein volllastschalter ![]()
drosselklappenpoti?
beim 3F? Der hat wenn ich mich nicht irre gar keinen!
So ich hab rausgefunden das mein zuendschloss defekt ist... Naja ich werde es demnaechst mal wechseln ![]()
Kann das ruckeln des motors auch vom zuendschloss kommen oder er einfach so aus geht?
