Hallo! Ich bin Studentin und habe mir vor knapp 2 Monaten einen alten Polo 6n gekauft und jetzt tropft Öl auf die Lichtmaschine. Ich habe leider gar keine Ahnung davon und mir wurde nur gesagt, dass das wohl ein größeres Problem ist und teuer wird.
Kann mir vlt jemand sagen, ob ich da irgendwas machen kann oder wie teuer das wird?
Vielen Dank schon mal!
wichtig wäre zu wissen von wo genau das öl komt, gibt da mehrere möglichkeiten.
am besten mal nen bild posten.
als 1. sagst du und mal wie du heißt, dein alter und wo du wohnst
und 2. ist es käse das öl aus dem gernerator kommt, weil der garnicht mit öl geschmiert wird, sprich wenn läuft es von irgendwo auf den gen.
ich kann ja nich jedes wort bei allen themen lesen und beim überfliegen passiert son scheiß... ![]()
#btt:
wenns von oben kommt kanns ja nur ventildeckeldichting oder nockenwellensimmering sein
logisch die zkd sitzt ja auch an der ölwanne.
Vielen Dank erstmal! Das ging ja schnell!
Werde mir das morgen im Hellen nochmal anschauen.
Und dann eventuell auch ein Bild vom Problem posten.
Seid wann sitzt diese denn an der Ölwanne ?
oder war das Ironie ?
Okay dann bin ich ja beruhigt ^^
Dann sollte man den hier auch nehmen ------->
ich dachte das der lach smilie reicht. ![]()
wenn der, der sich das angeguckt hat acht mal Ohhh gesagt hat wirt es teuer.
man muss erstmal überlegen wo kommt überall öl hin
bei meinen polo ist das ziemlich weit weg das da öl drauf kommt.
welche (kleine eigentlich nicht so) vermutung ich hab, bitte User seit mir nicht böse, Ventildeckel dichtung
vll ist es einfach nur dreck
drauf achten:
Hoher Ölverbrauch ?
ohh sorry ;D
die dichtung kann eigentlich jeder leihe der sich die alte im noch eingebauten zustand drin ist, gut selber einbauen
Aber gibt es da nicht auch einen Trick den Nockenwellensimmerring zu wechseln ohne die Noche herraus zu holen ?
Also ich habe mir das heute nochmal mit meinem Vater angeguckt und der konnte auch nicht sagen woher das Öl kommt. Er meinte ein Foto wird dabei auch nicht helfen.
Da werde ich wohl doch mal einen Termin bei einem Auto-Typ machen müssen.
Trotzdem vielen Dank!
Wenn man das Öl nicht weg wischt, und danach beobachtet wo das her kommt. Ist es ja logisch das man nicht sagen kann woher das kommt.
@Battlepolo2012
Klar gibt's da nen Trick. ![]()
2 Schrauben in den alten drehen und daran herausziehen, neuen ansetzen und mit einer Nuss die den gleichen außendurchmesser hat (30er o.ä.)vorsichtig einschlagen. Fertig ![]()
Cool danke, werde ich dann mal machen ^^
@Karli
445000Km
