Kenne nur die Steigung nicht von der Schraube.
Also kann ich das Gewindeersatzkit benutzen ?
bei M8 beträgt die Steigung 1,25mm, zur Befestigung der beiden Laschen paßt das. Bei Verwendung von Helicoil darauf achten, daß ausreichend Restwandstärke und Materialdicke vorhanden ist.
Danke @Lifeblue.
Da ich jetzt auch weis welche Gewindestufe das ist, bestell ich diese Kit um Nummer sicher zu gehen.
Stärke denke ich mal ist noch gut dran ^^ Weil gewinde kann man noch sehen, aber nur nichts mehr mit anfangen ^^ .
Die Hülsenbohrung für Coil muss ja eh was größer sein damit es passt.
Werde es aber vorher austesten, an der anderen Seite.
Denn davon habe ich ja noch so einen Lagerblock
Aber das Helicoilset kann ich an der Stelle benutzen ?
Ja, wobei das dort nicht wirklich sinnvoll ist.
Wieso ?
Wüsste sonst nicht wie ich da hin kommen soll mit nem Schlüssel das ich die Mutter fest halten kann.
Okay, kommt man den da irgendwie mit nem Schlüssel dran, wie hier schon erwähnt worden ist mit diesem Knickschlüssel ?
Mach auf die Mutter etwas 2K-Kleber und zieh die Schraube fest. Wenn´s getrocknet ist, brauchst du nie wieder einen Schlüssel zum Gegenhalten.
Okay werde die nochmal nächste Woche raus holen und da Kleber rein machen bzw dran machen.
wenn ich sowas mache, schneide ich ein 10er Gewinde rein (das geht noch) und klebe eine 10er Schraube oder Gewindebolzen dort mit hochfestem Loctite ein (so weit eindrehen, daß die ganze Materialstärke auch trägt).
Schleife von aussen alles schön eben/glatt und mache genau in der Mitte einen Körnerpunkt. An dieser Stelle bohre ich dann für M8 Gewinde schneide neues ein; fertig.
Das hält und im Fall des Falles lässt sich das mehrmals wiederholen...
Sorry verstehe ich nicht so ganz. Geht's eventuell genauer ?
er meint du sollst ein m10 gewinde rein schneiden, ein 10er stehbolzen bzw schraube ohne kopf rein drehen und dann mittig ein loch bohren und ein m8 gewinde rein schneiden.
würde aber auch einfach ne schraube rein machen und von innen ne mutter drauf, reicht dicke und hält wie es soll wenn es richtig angezogen ist
Aber wenn ich doch dort eine M10 rein mache, und in dieser ein M8 1,25 Gewinde rein schneide kommt doch das selbe bei raus.
Wenn ich dieses Helicoil nehme.
Werde morgen mal ein wenig versuchen.
ja kommt theoretisch aufs selbe bei raus.. das einfachste ist immernoch ne schraube durch und auf der andren seite ne mutter drauf.
Okay werde morgen mal versuchen, mit so einem Schlüssel ran zu kommen.
Wenn das klappen sollte, werde ich eine Selbstsichernde Mutter holen.
Cool danke euch. Super wie ihr hilft.
...wie ihr HELFT.
Wenn wir schon mal dabei sind
Sorry seid dem mein Handy das neue Update hat, macht es das was es will -.-
Köntest von oben auch eine schraube reinsteken und unten mit einer selbstsichernden mutter anschrauben . Dan brauchst auch keinen Helicoil einsatz
Muss ja trotzdem irgendwie fest gehalten werden.
hab bei mir mal nachgeschau ich würde das loch aufboren und von oben eine mutter draufschrauben (selbstsichernd weil platz ist da jede menge )
Ja auf auf der Seite wenn man vorm Auto ,steht links, aber nicht rechts.
der rechte ist geschraubt den kan man austauschen und links ist das ein teil vom haubtramen und da ist ein loch oberbei mit 5cm da komst mit einer kleinen Knarre nuß und knickgelenk rein wen nicht dan nimst statt der knarre ein T stück geht sich sicher auch aus .
Ich mach heute Abend mal eine Skizze wie das sich dort anfühlt, also wie es da ausschaut.
@16v SCIRROCO
Wenn man vor dem Auto steht rechts ist nicht schraubbar. Links wenn man davor steht dagegen schon ![]()
soooooooo..... war jetzt grad extra raus in die garage.. beifahrerseite ist ja kein thema,.. fahrerseite bricht man sich die finger wenn man ne mutter drauf machen will. gegenhalten ist auch nicht möglich egal wie und wenn ich das richtig "gefühlt" habe ist nichtmal platz um ne mutter drauf zu machen da das gewinde zu weit am halter ist und vllt nur 1-2 mm platz sind
