hallo mein motor mit 45 ps ist jetzt kaputt und ich habe günstig einen nz bekommen den ich einbauen möchte denn kabelbaum habe ich auch vom nz was muss ich am sicherungskasten alles änder oder tauschen
http://www.polotreff.de/forum/t/29665
oder
http://www.polotreff.de/forum/t/149184
oder
http://www.polotreff.de/forum/t/121762
oder
http://www.polotreff.de/forum/t/108578
usw.
Les das mal durch. Ist bestimmt auch das Richtige für dich dabei
Vlt. hilft dir mein Umbauthread auch etwas. Habe auch von AAU auf NZ umgebaut.
http://www.polotreff.de/forum/t/202974
ok danke
gibts vieleicht noch irgendwo eine anleitung was ich am sicherungskasten ändern muss
Da musst du eigentlich gar nix ändern. Du brauchst Licht- und Motorkabelbaum vom NZ. Dann schraubst du den Sicherungskasten ab (3 Schrauben) Nun kannst du die Stecker abstöpseln und einfach den NZ Kabelbaum dran stecken.
ok hört sich nicht so schwer an hatte damals schon beim golf 2 von nz auf rp umgebaut aber bis jetzt noch nie was am polo gemacht sind noch irgendwelche relais zu tauschen oder so
der sicherungskasten ist doch wie beim golf 2 unterm amaturen brett ne?
Ne andere Benzinpumpe brauchst du noch. Muss eine vom NZ, 3f, G40 oder auch Golf 1 /Cabrio sein.
Nen Relais musst du nicht tauschen.
Der Sicherungskasten sitzt im Wasserkasten auf der Fahrerseite. Unters Armaturenbrett musste ich nicht krabbeln, ging alles so.
Welchen Polo hast du eigentlich? 86c oder 2f?
Die haben beim NZ unterschiedliche Kabelbäume. Beim 86c hast du keine elektrische Leuchtweitenregulierung und eine runde Zündspule. Der 2f hat ne eckige 6-polige Zündspule (habe ich noch liegen).
Also ist bj.92 der mit den eckigen scheinwerfern und er hat leuchtweitenregulierung
Achja past auch eine benzin pumpe vom golf 2 rp soll auch die selbe wie im nz sein hat man mir damals gesagt
Ok, dann hast du nen 2f. Dann musst du den Kabelbaum von Bj. 90-94 haben, wegen der Leuchtweitenregulierung.
Bei der Pumpe habe ich keine Ahnung, ich weiß nur von denen die ich genannt hatte. Hast du schon die Golfpumpe? Dann kannst du ja mal nach der Teilenummer schauen.
Nee RP Pumpe hat auch weniger Druck, weil der nur eine Motronic hat wie der AAV z.B.
zu brauchst die Benzinpumpe vom NZ/3f oder PY....
Du musst wie gesagt alle Kabel im Motorraum austauschen.
du brauchst die andere Zündspule.
Luftfilterkasten und so hast du?
Gruß Basti
Ok werde die nummer von der pumpe mal durchgeben wenn ich sie hier habe
Und ich bekomme ein schlachtfahrzeug wo alles vom motor noch komplett drin ist
Dann kannst dort ja die Pumpe ausbauen.
Wenn du alles von einem Polo in den anderen einbaus ist es ja easy ![]()
Gut falls es probleme gibt melde ich mich ![]()
