Ok ok.
Also dann stelle ich beim einbau an der KW ganz nach recht und oben an der NW ganz normal?! Dann sollte es ja funzen ohne das ein Ventil anschlägt bzw das Merke ich ja wenn ich ihn per hand Drehe.
Dann sollte er laufen....
Dankeschön
@ VRMarkus. Nein habe ich nicht hab die KW gedreht so das die Ventile nicht gegen die Kolben schlagen können und dann die Schraube Gelöst.
Aber wieso passte die einsellung beim zusammenbau nicht? Es war ja alles auf OT gestellt.
So also seit heut nacht läuft der kleine wieder.
Ein bissel klappern tut er noch aber des is jetzt denke ich mal nur noch spieler rei, weil die Hydros sind auch schon voll naja aufjedenfall danke für eure Hilfe hat mir echt weiter geholfen. Jetzt hab ich nur noch ein anderes Problem und zwar auf bild 1 ist mein alter Zylinderkopf der hat da keine Öffnung. Auf bild 2 is der neue der hat aber ein Loch. Ich denke das es ein Einspritzet war oder?
Was kommt da auf das loch drauf?
Moin polofahrer,
An diese Stelle kommt die mechanische Benzinpumpe bei älteren Modellen rein. Du hast aber die elektrische und musst das Loch verschließen, damit da kein Öl austritt. Dafür gibt es folgende Teile beim Freundlichen:
Verschlußddeckel 030 103 409 A
Dichtung 030 103 407
Schraube N 090 315 1 M8 x 25
Also diese Teile anbauen und alles ist gut
Ruß
Ego
Ok perfekt danke dir. Habe aber noch nichts gefunden... Von welcher seite hast du das?
Mfg Polofahrer92
Ein Stück Alublech nehmen und passend schneiden und zwei Löcher gebohrt. Dichtmittel um das Loch herum, mit zwei Schrauben befestigen und schon ist das Loch zu.
@ Inter:
Ob es die Teile noch gibt weiß ich nicht. Die Dichtung sollte noch erhältlich sein.
Ok ja gut dann bau ich mir nachher selbst etwas. Aus blech und soetwas wie eine dichtung werd ich auch noch haben. Blöd ist nur das es nur mit 2 schrauben oben befästigt werden kann, wenn unten eine wäre hätte es besser geklappt...
Naja ich fahr jetzt in die werkstatt... Werde dann ein paar bilder posten
Mfg...
