Okay ja das ist normal aber der Anlasser dreht nicht oder?
nein der macht garnichts! ?
Ist zu 100% der schalter
Also so wie besprochen machen
ok danke
dann weiß ich was ich zu tun habe
ich steh vor dem lenkrad ich habe rechts ein anschluß unten und links einen welchen muss ich abmachen ? :( hilffeee
Rechts direkt hinter dem zündschloss ist der Stecker an den du ran musst
also habe es drann geschlossen also eins an das schwarz/rot und das andere an schwarz!
mit quetschverbindung aber!
hab es an knopf drangehalten und getestet bevor ich es an knopf löte!
läuft aber nicht :(
was nun ? :(
Du musst den Schlüssel reinstecken und auf Zündung drehen also eine Stufe vor starten und dann den Knopf drücken
habe ich :O ...
mein knopf hat hinten 2 anschlüße und da habe ich eins ans schwarze und das andere ans schwarz/rote ? :(
Probier mal die Kabel direkt aneinander zuhalten
Hast du auch die richtigen Kabel genommen? Klemme 15 am zündschloss und Klemme 50 am zündschloss?
ich kann ja theortisch die 2kabel aus dem stecker rauß holen und die enden dann an mein kabel dranlöten und dann an knopf oder ?
ich habe kein boxenkabel genommen sondern anderes aber des war genauso dick wie des rotschwarze! das kabel habe ich auch für meine innenbeleuchtung (alles auf blau/rot) benutzt und klappt super
Nein nicht raus holen sonst hast du keine Zündung mehr.
Der Schlüssel schaltet erst die Klemme 15 an halte die beiden Kabel an einander die du eig an den Stecker machst
und das andere am knopf bleibt ohne kabel ?
also die beiden kabel gemeinsam an eine verbindung vom knopf?
Du hast jetzt ein Kabel an Klemme 15 verbunden
Und ein Kabel an Klemme 50 verbunden
Und dann beide an den Stecker du ziehst beide am Stecker ab schältest die Zündung ein und hälst sie aneinander dann sollte er anspringen.
Wenn du nen Multimeter hast kannst ja vorher das Kabel was du an 15 gelegt hast gegen Masse messen sollten wenn du den Zündschlüssel auf Stufe 2 stellst also Zündung 12v anliegen
haha sorry aber ich checks grad nicht!
Also ich schließe ein kabel an klemme 15 und eins an 50!
die 2 enden dieser kabel schließe ich dann gemeinsam an den schalter zum starten oder ?
Ja genau aber eins an den einen Eingang des Schalters und eins ans andere
du meinst dem knopf?
aber so hatte ich es ja ?
warte ich mach mal ein bild in paint zur veranschaulichung!
Okay alles klar
So oder ?
schau mal das bild ;D haha
Genau so!
Ich weiß nicht ob die Farben stimmen am Schalter nur es steht direkt drinne Klemme 15 und Klemme 50
Leute, Leute...ihr wißt schon was ihr da macht, oder?
Erst leuchtet nichts, dann wieder nur die Batterielampe,
dann die Batterielampe und ABS... was denn nun?
Und was ist mit der Öllampe?
Ganz ehrlich lieber TE, fahr lieber in die Werkstatt. Wenn ich das
so raushöre, hast du keine Ahnung von der Elektrik...muss auch nicht
jeder haben.
Hast du mal überprüft, ob dein Anlasser überhaupt geht, bevor
du jetzt das Zündschloß mit einem Schalter überbrückst ?
Schalt die Zündung ein und brücke Klemme 15 und 50 mit einem
Kabel (nur kurz dranhalten). Wenn sich nichts tut, hast du ein
anderes Problem, als das Zündschloß....
Das sollte er ja machen mit den Kabel aneinander halten...
Aber der Schalter war vorher schon verbaut...
ah ok also die zwei enden des schalters aneinander halten und versuchen zu starten ?
Also Pass auf du musst die Zündung einschalten dann nichts weiter mit dem Schlüssel machen also die Lampen im Kombi müssen leuchten den Schalter den du am Zündschloss abgemacht hast wieder ran machen vorher![]()
Dann die beiden enden nehmen die an den Schalter kommen und an einander halten dann sollte der Anlasser rödeln so bald das Auto an ist wieder weg von einander nehmen die kabel
Hat alles super geklappt! dankee für die hilfe
MFG
