hallo zusammen,
mein Radlager hinten muss gewechselt werden.
Wollte morgen inne Selbsthilfewerkstatt fahren und das machen.
Kann mir da einer von euch eine ungefähre Anleitung zu geben?
Hab bis jetzt Fahrwerk, Bremsen, Ölwechsel und noch so Kleinigkeiten schon selber gemacht.
hab mich schon durch die SUFU geschlägelt, aber hab da mehr Fragen als Antworten.
Muss ich die einpressen oder die komplette Radnabe wechseln oder was?
danke für die Hilfe
Moin,
Die ganze nabe wird getauscht, Rad runter, Trommel runter, die Kappe in der Mitte des Rads runter, die große Mutter raus (32er vielzahn meine ich) nabe abziehen, neue drauf und zusammen bauen
Muss ich bei trommel runter was beachten?
hab radnabe grad gekauft. 125€.
schick mal den Link!
Du musst doch nur einen Radlagersatz bestellen,was hast du mit einer Radnabe zu tun wenn du die hinteren Radlager wechselst ?
Ist nur für 16V mit Scheibenbremsen hinten relevant!
Du kannst einfach die Trommel abnehmen,Keil nach oben drücken und das Lager schön im ausgebauten Zustand wechseln
Gabs bei az bloss als ganze nabe. und in anderen threads stand auch das man bei 6n2 die ganze nabe wechseln muss. Brauchte man nicht¿
Eben es wird auch Beo Trommel die nabe getauscht nicht wie beim 6n die kegel Lager. Trommel runter halt Rad runter, die Kreuz schraube raus und dann den Keil hoch drücken, mehr dazu in der Suche
LG
Danke dir. Werds morgen mal angehen.
chick mal den Link!
Also hab ich alles richtig gekauft¿
Und wenn waers ja auch nicht schlimm. Lieber zuviel als zuwenig.
Danke, kann mit die nicht merken weil auf unserer keine Größe stand xD
ok dann nehm ich zurück,wusste nicht ,dass 6n2 Trommelbremsen keine kegelrollenlager mehr haben.
Kannte ich nur so von meinen 4 Polo 6n1
schon gut yay jou reite jetzt drauf rum ![]()
Jaaaa ich reite drauf Rum und bin sauer das du so ein Quatsch schreibst
Nein Quatsch war nicht negativ gemeint!
LG
Ab mit dir auf die Stille Treppe .
So radlager ist gewechselt. Das war ein akt, das letzte stueck lies sich nicht abziehen. Dann gings dank hilfe doch. Danach wollten wir lambfasonde wechseln. Aber aundz hat mal wieder das falsche teil b
Bestellt. Stecker hat nicht gepasst. Heut nochmal neu bestellt und morgen gehts dann weiter. Danke nochmal fuer die hilfe. War im grossem und ganzen aber einfacher als gedacht.
Glückwunsch das es geklappt hat ![]()
Ja, wieder was dazu gelernt. Und ich denke unter dieser ueberschrift werden es auch spaeter andere finden. Lg
