Danke!
Ich hab es runtergeladen.
Kannst du mir vielleicht noch schreibe wie ich das installieren kann?
Wäre sehr lieb von dir
Okay, ich hab es geschafft Virtual COM Port Drivers zu installieren.
Muss ich D2XX Direct Drivers auch noch insatllieren ?
Nein, die VCP-Treiber sollten ausreichen für VAG-Com und die Verbindung. Es kann jedoch sein, dass die D2XX benötigt werden für vollen Zugriff. Was die "Standard"-Fehler betrifft, sollte es so ausreichen um darauf zuzugreifen und diese löschen zu können.
Leider geht es immer noch nicht.
Es findet nix.
Es findet kein Steuergerät und das Pogramm VAG-COM 311 sagt das es nicht ISO/OBD II kompatibel sei.
Den Adater findet es und der ist auch okay und bereit.
Zündung beim Auto hab ich auch an.
Es kommt auch ein leises klicken von unten beim Anschluss am Auto, wenn ich nach Fehler im Steuergerät suche.
Es findet aber nix. Es versucht immer 4mal eine Verbindung herzustellen.
wie hast du die COM-Port Parameter im VAGcom eingestellt (Baudrate usw.)? Kannst auch nen Screenshot von der Konfig machen und hochladen
Ich versuch's nochmal von vorne:
1. Vag-Com installiert und als Vollversion aktiviert
2. FTDI-Treiber installiert
3. Vag-Com richtig eingestellt (Com-Port USB xx)
...ich mache mal weiter ![]()
4. LED am OBD-Kabel leuchtet ?
Versuche mal in VAG Com 3.11 nicht das Steuergerät suchen zu lassen, sondern wähle den Fahrzeugtyp "Polo 6n" direkt aus.
gut, jetzt mach mal bitte noch einen Screenshot von deinem Windows Geräte-Manager mit geöffnetem Bereich "Anschlüsse".
Ist COM3 der FTDI Vcom (viruteller COM Port)?
... Und bitte einen mit den Anschlusseinstellungen des COM-Ports bzw. der Schnittstelle wie z.B. Baudrate, Handshake usw. (über Rechtsklick -> Eigenschaften -> Erweitert o.ä.)
Die Einstellungen bei mir sind mit deinem Screenshot übereinstimmend. Bis auf den Com-Port.
Ich habe nun den gleichen Verdacht, den cyberathlete wohl mit dem 2. Screenshot ausschließen möchte. Dass Com-Port vom VAG-Com und dein USB-Port nicht übereinstimmen.
Also Com3 ist das, worüber es bei mir läuft.
Da hat ich auch den VCP-Treiber installiert.
Beim 2. Bild noch auf erweitert klicken, dann erscheint das hier.....
Okay, hier:
Probier mal folgendes: Fang mal mit "Anfangs-Baudrate" auf 9600 an (in den Vagcom-Optionen), speicher ab und teste die Verbindung. Geh dann stufenweise runter auf 4800, 2400, 1200. Theoretisch sollte mit der Einstellung 0 die passende Baudrate automatisch ermittelt werden, das klappt aber nicht immer optimal.
Vor allem wenn du schon viel Treiber neu- und deinstalliert hast: Kabel ausstecken und Rechner mal neustarten.
Wenn du den "Test" im Fenster "Protokoll-Optionen" machst, poste mal bitte einen Screenshot von der Ausgabe.
Stell bitte im Geräte-Manager die Flussteuerung auf Hardware, so war es an meinem Diag-rechner und hat funktioniert. Hab den leider grad verliehen.
Es geht leider nicht.
Hab es auch mit einem anderen Tool zum Fehlerspeicherauslesen versucht.
Geht auch nicht obwohl da es selber verschiedene Bauraten versucht.
Keine Verbindung und keine Antwort vom Steuergerrät.
hmm komisch, du hast auch das blaue, leicht durchsichtige USB-Kabel oder? Ich guck mal wenn ich den Laptop zurückbekomme die Einstellungen durch. Dann hätten wir fast die identische Testbasis. Wollte das ganze sowieso mal unter Windows 8 probieren^^
Ist manchmal ein ziemliches Gefummel sowas, aber irgendwann läufts dann.
hast du zündung an oder aus wenn du versuchst auszulesen?
Der alte Polo hat kein OBD II, das könnte das Problem sein.
Hab noch 2 Screenshots gemacht.
Auf dem ersten Bild, was da unten steht, hab ich auch schon versucht.
Wenn aus dem Stecker unten ein leises klicken kommt, wenn man VAG-COM anschmeißt und die Verbindung herstellen will, sollte die Verbindung zwischen VAG-COM und dem Kabel stimmen. Bei falschem COM-Port klickt unten nämlich nichts, weil kein Signal vom Notebook unten ankommt.
Ich denke es ist eine Inkompatibilität zwischen Kabel und Auto. Wobei es durchaus sein kann, dass das gleiche Kabel bei einem anderen aber baugleichen Auto trotzdem funktioniert. Es kann sogar sein, dass das Kabel heute nicht funktioniert und morgen auf einmal doch. Muss wohl irgendwie ein Timing-Problem sein, wobei billige Oszillatoren sich schon mal verstimmen können.
Ich habe auch dieses blaue Kabel. In meinem Auto ging das einwandfrei. Im Polo meines Schwagers ging es mal und ging auch mal nicht. Beim Golf meiner Bekannten kam ich ins Steuergerät gar nicht hinein.
Jetzt habe ich eine Vollversion von VCDS-COM mit Original OBD-Kabel und das funzt einwandfrei.
Also sollte ich vielleicht noch ein zweites Kabel woanders kaufen, oder?
Die haben mehr oder weniger alle das gleiche Problem. Manchmal gehn se und manchmal nich.
Nina112 hast du jemanden im Freundeskreis der ein anderes Kabel hat? Dann würde ich es damit mal gegentesten.
Achtung:
Der Treiber für das Kabel passt nicht zu Windows 7 (siehe unter Lieferumfang). Ich denke, das ist evtl. auch das Problem. Versuche das Programm mal im XP-kompatiblem Mode zu starten.
Da ich VAG-Com 3.11 auch nicht unter Windows 7 zum Laufen bringen konnte, habe ich eine Partition mit Windows XP erstellt, auf der jetzt wieder meine Diagnose-Programme sauber laufen.
Ah, daran hab ich nicht gedacht.
Ich kann es ja umstellen, das ich VAG-COM 3.11 mit Windows XP starte.
Ich werd es morgen mal testen.
Manchmal muss du vag com auch als admin starten mit rechts klick auf das Programm und dann als admin ausführen
Das Kabel bzw. der Treiber ist kompatibel zu Win 7, nur nicht zur Win7 64-bit Version. Wenn ihr was lest, dann bitte nicht nur die Hälfte.
Ich werd es erst mit dem Kabel versuchen, was ich habe.
Das Kabel zu dem Link auf Ebay wäre das Kabel, was ich dann wenns nicht klappt, kaufen würde.
Das Kabel was ich im Moment habe ist komplett Blau und leicht durchsichtig.
Das Kabel auf Ebay ist nicht ganz komplett Blau.
