anlage eingebaut heute
neues Pioneer DEH-X5500BT neue HIFONICS ZXi 6404 Zeus Z3 4x200
neue
HIFONICS TITAN TS 830 20cm 3 Wege Triax Lautsprecher
neue
HIFONICS HFP5-RCA - Cinchkabel Cinch Kabel 3-fach geschirmt
Hifonics HFC 1200 1.2 Farad Powercap
die Boxen hinten laufen über die endstufe und die knacken i beim Bremsen und blinken.
Masse an Gurthalter hinten
Cinch Kabel und Remote-Leitung auf der Fahrerseite verlegt
Stromkabel auf beiFahrerseite verlegt
was kann ich machen?
erstmal beschreiben wenn du ne anlage eingebaut hast,was wie verbaut ist.wäre nen anfang
oder noch alles orginal
neues Pioneer DEH-X5500BT neue HIFONICS ZXi 6404 Zeus Z3 4x200 neue
HIFONICS TITAN TS 830 20cm 3 Wege Triax Lautsprecher neue
Cinch Kabel Fahrerseite verlegt
kreuzen sich die kabel mehrfach zb unter der rücksitzbank?extra massekabel von der batterie zur karosse gezogen?radio mit adapterstecker angeschlossen?masseverbindungen an den zuleitungen der endstufe sauber gearbeitet?
masse fehler oder chinchkabel kreuzen blinker leitung, da jedoch die bremse dazu kommt.
tippe ich auf masse fehler
manchmal hilft bei solchen kleinen problemen, eine 1,5 quadrat litze vom radio gehäuse (masse), auf das gehäuse (masse) zu legen.
