Eine Analoguhr habe ich hier noch liegen.
Allerdings ohne Sekundenzeiger.
Mach doch mal ein Bild vom Tacho, in der Bucht sind doch z.Zt einige drin auch mit Uhr.
Die Folien sind ja aus Blech und die lassen sich ohne Probleme tauschen.
Könnte ich zum Testen auch einen Tacho mit anderem Aufbau probeweise anschließen?
Also irgendeinen 86c Tacho von diesen:
Also zum Beispiel vom Polo C, GT, G40 oder Formel E.
Oder kann man diese nicht anschließen bzw. die Pinbelegung wäre andern oder die Kontrolleinrichtungen würden nicht ordnungsgemäß funktionieren?
Mir geht es vorerst darum mit einem anderen Tacho zu Testen ob mein Problem an meinem Tacho liegt.
Sollte es tatsächlich an meinem Tacho liegen müsste ich dann dort nochmal genauer suchen, bzw. hoffen irgendwann den Passenden zu finden....
Stecker usw. passt alles?
Ich dachte mir, dass der mit DZM zum Beispiel anders sein müsste da der ja noch ein Signal zusätzlich bekommt...
du kannst alle tacho nehmen!
mein derby hatte vorhin nen tacho mit uhr drin den ich dann durch einen tacho mit drehzahlmesser ersetzt hab funktioniert!
Ok, alles klar.
Dann werde ich mal schauen was sich auftreiben lässt.
