Hallo hab mir bremssättel und Halter vom Golf 2 gti gekauft... die wurden komplett Ne überarbeitet.... dazu passende bremsscheiben und klötze und alles mit original VAG schrauben zusammengebaut.
nun bekomme ich den bremssattel nicht über die beläge.
habe extra Werkzeug um den bremskolben zurück zu drücke, aber der ist glaube am Ende.
wo ist jetzt der Fehler?
Halter vom GTI?
Der ist doch mit am Radlagergehäuse dran beim Golf.
oder hab ich da nen Denkfehler.
Reden wir über die 239mm oder 256 mm BRemse?
alles von gti...
226er Scheiben
hab vergessen das es um die hinterachse geht :-(
der Halter ist am achszapfen befestigt
kannst du mal ein foto von dem machen was nicht passt. Weil hört sich schon merkwürdig an.
gerade schlecht :-(
also... bremsscheibe + beläge sind dicker als die Öffnung von dem bremssattel (bremszange)
dann hast du falsche beläge.
die würden mir von dem Vw Händler empfohlen.... also die Grösse.
was gibt es dann für Unterschiede?
meine Scheibe ist 226x10 Plus beläge dann noch... alles von ate
Hast du den Kolben auch beim Zurückdrücken gedreht? Sonst funktioniert das nicht.
da könnte der Fehler liegen
Versuchs heut mal... danke
Und vergiß nicht die Kolben vor der Montage der Sättel korrekt einzustellen, sonst bekommst du Probleme mit der Handbremse.
oh wie stell ich die ein?
Die Kolben müssen so eingestellt sein, daß bei montiertem Sattel die Klötze maximal 1mm Spiel zum Sattel haben.
uuups falscher gedanke, wieder gelöscht.
? Wie falscher Gedanke?
irgendwie war mir so als gäbe es für hinten 2 verschiedene Scheiben, einmal 226x10 und einmal 226x8, hab aber grad mal bei ebay geguggt und gesehn das dem wohl nicht ist.
also wenn das hilft ich habe Lucas 38 sättel
und du bist dir sicher das die Kolben von den Bremssätteln richtig zurück gedreht sind?
sicher bin ich mir nur das Kinder nicht vom Storch sind ![]()
aber ich schau mir das mal Samstag in Ruhe an
so der bremskolben lässt sich nicht weiter rein drehen.....
kann es sein das die beläge zu dick sind?
Keine neue Idee :'(
Mach doch einfach mal ein foto von der ganzen sache. Weil so viel kann man da nicht fasch machen.
