Hallo Leute,
worin liegt der Unterschied zwischen den Kupplungen vom GK (75PS) Motor und dem 3F (75PS) Motor?
Meines Wissens haben doch beide 190mm Durchmesser und 24 Zähne....
Kann ich den Kuipplungskit vom GK auch für den 3F-Motor verwenden, oder gibt es dadurch Nachteile?
Bin für jede Hilfe dankbar...
Stefan
Ich habe mal nachgeschaut. Der PY hat eine Kupplung mit 200 mm Durchmesser. Die OE ist 030141025 S und weitere Nummern.
Diese Kupplung passt noch an andere VW-Fahrzeugen ab 1,4 Liter Hubraum.
Die Zähnezahl ist mir nicht bekannt.
Die Polo -HZ/ACM/AAU/NZ habe Kupplungsdurchmesser 190 mm, 24 Zähne.
Die Polo -AAV/2G/HZ/AAU/NZ haben
Beide Kupplungen vom Polo dürften wohl identisch sein nur mit abweichenden
Ersatzteilnummern.
Die OE lauten für die Polos: - 052198141 CX oder EX.
Habe nochmals nachgeschaut. Wenn ich mich nicht irre, sind die Kupplungssätze vom GK und 3 F gleich. Sollte die OE 052198141 CX haben
Durchmesser ist 190 mm und Zähnezahl 24.
Aber die Angaben mache ich ohne Gewähr!
Zähnezahl ist überall 24.
Du kannst auch an den G40 Kit verwenden. Finger würd ich von den 180er Kits lassen von den älteren Kleinmotoren. Findet man aber glaube ich auch nicht so oft die 180er ![]()
Die 200er Kupplung findet man auch mit gleicher Zahnanzahl beim Polo 6N zB im AEE Motor. Die Zähne sind abhängig vom Getriebe ist sind deshalb bei allen 085 Getrieben gleich.
Wenn du von 190mm auf 200mm wecheln willst sind die Schwungscheiben meines Wissens gleich. Es empfihlt sich allerdings wegen der "anderen Lauffläche" die Schwungscheibe planen/abdrehen zu lassen.
