Hallo liebe Polo-Freakz,
Ich habe seit heute ein riesiges Problem mit meinem Polo 6N2 1.4 MPI
Wenn ich den Rückwärtsgang einlegen will, ratscht das Getriebe. Vorwärts geht alles und rückwärts fahren geht auch noch. Aber ich will das jetzt natürlich nicht herausfordern, sodass ich nachher mit nem größeren Schaden dastehe als jetzt schon.
Weiß jemand Rat oder hat jemand ne Vermutung, was es sein könnte?!
Aktueller Kilometerstand ist 152000 Kilometer. Kupplung ist die erste, Getriebe wurde schon mal ausgetauscht vor knappen 70000 Kilometern.
Bin über jede Idee dankbar.
Grüße aus Berlin,
graffET
Rückwärtsgang ist nicht synchronisiert ... das is normal
am besten nur im stehen schalten und vorher mal den ersten einlegen damit passiert an sich nix mehr
also weder auto noch getriebe fällt aus einander ...
Genau Ali. Nur wenn es im Stand auch kracht, wenn man den R einlegt, ist was mit der Kupplung. Wobei es nicht die Kupplung selbst sein muss, sondern es könnte auch an der Nachstellautomatik oder sonst was äußerem liegen.
Knirscht/kracht auch, wenn man steht. Habe das Gefühl, dass da vielleicht Öl drin fehlt. Kann das sein?! Schaltet auch so ziemlich komisch.
Dann trennt die Kupplung nicht richtig. Wie gesagt, kann die Kupplung selbst sein, kann die Lamellenfeder in der Kupplung sein, das Ausrücklager, der Selbstnachstellende Seilzug (falls du einen drin hast)... Aber das Getriebe selbst wird es eher nicht sein.
Also sollte einfach ne neue Kupplung rein und fertig. Richtig?!
erst mal genauer suchen bevor du das ganze auto auseinander nimmst...
trennt eine kupplung nicht sauber drehen sich die räder bei getretener kupplung trotzdem (sieht man auf der hebebühne)  ist das der fall wird eher der seilzug schadhaft sein sodass der nicht mehr ganz aufmacht...
Wenn du eine Nachstellautomatik hast dann schau mal auf die Länge des Federelements. Da ist so ein Gummibalg dran, wenn der schon weit auseinander gezogen ist, ist sie am Ende. Mach am Besten mal ein Bild von dem Teil.
