Die hängt ordentlich schief.
Mach mal ein Bild genau von der Seite, erst dann glauben wir dir.
Alter!?!? wie oft denn noch?
Mach dann gleich ein Bild!
da in dem roten kreis hängt die schief... läuft nach vorne hin nach oben weg....
der gelbe strich ist die karosseriekante, wo die stossi eigentlich parallel zu laufen sollte...
Also für mich sieht das gerade aus
Die hängt definitv nicht dort, wo sie sein müsste. Normalerweise sollte die Stosstange wesentlich dichter am Blech unter den Rückleuchten sitzen. Auch seitlich an der Karrosse hat sie für meinen Geschmack zu viel Abstand. Schon mal kontrolliert, ob die nicht eigentlich für ein Steilheck gedacht ist ?
Jedenfalls hängt sie zu tief an der Karrosserie, wenn auch vllt. gerade, aber eben zu tief.
wir reden über die linke seite und du postest ein Foto von der rechten seite... ![]()
aber ist der da an der falzkante am gammeln ?
@R-Line
die steilheck stossis sind länger und haben in den radlauf rein reichend ne fläche...
an der anderen Seite hat man jetzt durch sonne auf Bild nix gesehen..ich gebe jetzt auch auf mit diskutieren dafür is mir meine zeit zu schade
Es sind alle schrauben dran beide Halter dran mehr kann ich Ne machen wenn man es so sieht sieht auch nix schief aus also mache ich mir jetzt auch keine Gedanken über so nichtigkeiten
Das ist relativ normal beim Coupe. Die hinteren Stoßfänger verziehen sich oft mit der Zeit an den Seiten von selbst. Und dann sieht es so aus, als wenn die Stoßstange schief hängen würde.
Beim Foto von der rechten Seite sieht man, daß der Wagen mal einen auf die Ecke bekommen hatte. Das Blech unter der Rückleuchte wurde gespachtelt und vermutlich mit der Sprühdose lackiert. Seitlich war wohl dadurch ein Knick entstanden, den man kurz hinter der originalen Nut sehen kann.
Ja an der Seite war von vor Besitzer ein kleines Schande Fleck war aber nix großes hab das Blech nur leicht bearbeitet und über lackiert das es dicht großartig anfängt viel zu rosten dass das neu gemacht werden muss weiß ich
