Ein haufen Probleme mit dem neuem bitte um Hilfe
kodh223
kodh223's Polo 6N
Das mit der Drosselklappe wurde bereits gemacht die is wieder ok. Beim Getriebe wird erstmal nur der 5. gemacht natürlich vorher ordendlich gespühlt, da sich alles andere noch perfekt schalten lässt. Das neue gebrauchte Getriebe werde ich erstmal behalten und überholen und den 5. ersetzen damit ich im Falle eines Getriebeschadens sofort ersatz habe.
Ah so.
Was habt ihr an der DK gemacht?
kodh223
kodh223's Polo 6N
wurde von vw gemacht ich tippe mal sauber gemacht und neu angelernt oder eingestellt hat mich aber fast nichts gekostet und mir wurde sogar gezeigt das der fehler weg ist also diesesmal war der service top.
Das ist ja mal wirklich freundlich vom .
Schade, dass du nicht genau weißt, was die gemacht haben.
kodh223
kodh223's Polo 6N
muss sowieso nochmal hin wegen der blinkenden kontrollleuchte dann frag ich nochmal nach
kodh223
kodh223's Polo 6N
Könnt ihr mir sagen wozu dieses Teil gut ist? es sitzt in meinem gti auf der batterie. Hab grade in ebay geschaut weil ich dafür einen neuen deckel haben wollte und da schrieb einer es wäre der abs bloc kanns mir zwar nicht vorstellen aber es wäre gut zu wissen was das ist.
$T2eC16RHJHIE9nyseIK
    Das ist der Sicherung kasten für die ZE ,Lima , ABS, Klima, Lüfter .
    kodh223
    kodh223's Polo 6N
    alles klar danke.
    kodh223
    kodh223's Polo 6N
    Komisch finde ich nur das bei mir nur drei kabel drann gehen obwohl vier plätze frei sind und auch nur drei sicherungen da sind. auf dem bild sind ja vier könnte es damit zusammen hängen das mein abs nicht mehr aus geht? jetzt sagt mir bitte nicht der vorbesitzer hat da irgendwas weggemacht dann bekomm ich einen kollaps
      Die 2 grünen ist Abs
      Gelb für Lüfterstufen thermoschalter + Lüfterstg
      Rot lüfterstg
      Nein, das ist nicht der ABS Block sondern eine Art Vorsicherungskasten der sich bei einigen 6Ns (aber nicht bei allen) auf der Batterie befindet.
      Aber es gibt einen Bezug zum ABS: Oft ist es so, dass eine der Sicherungen von den vieren für Störungen des ABS verantwortlich ist. Die Sicherung ist dann zwar nicht durchgebrannt, was man leicht sehen könnte, sondern hat einen Riss. Da diese Sicherung für den Pumpenmotor des ABS ist, hat man denn den Fehler 'V64 irgendwas'
      Aber bei dir wird die Fehlermeldung "ABS-Sensor hinten (ich glaube) links" angezeigt. Das könnte entweder tatsächlich so sein, dass der ne Macke hat, oder halt die entsprechende Lötstelle im ABS hat nen Wackler.
      Der ABS-Block sieht so aus:
      Es ist das Aluteil mit den 6 Leitungen und dem Motor oben drauf und dem schwarzen Kunststoffkasten darunter. Letzteres ist das ABS-Steuergeröt, Die Pins der Anschlussbuchse haben gerne mal kalte Lötstellen. Habe neulich erst bei nem Seat diese Lötstellen nachgelötet und so das Auto meines Freundes vor der Verschrottung gerettet.
      Schau mal in dein Handbuch nach, sind je nach Austattungen unterschiedlich angeschlossen.
      kodh223
      kodh223's Polo 6N
      habe leider keine -.-
      so sieht das bei mir aus. hab auch mal im motorraum geschaut ob irgendwo ein kabel ist aber habe nichts gefunden...
      IMG-20130424-WA0000.
        Dann haste keine Klima .
        Dann kann ich dir schnell den Artikel morgen zusenden (ist aus 6N2, aber Sicherung beim Batt ist gleich wie 6N)
        Da bin ich mir nicht ganz sicher, wenn dort nur ein Flachsicherung fehlt.
        Bei dir fehlt noch ein Haltebügel für die Sicherungen beim Batterie.
        6b4a92a530a2745a4394
        kodh223
        kodh223's Polo 6N
        Danke das wäre super. Ist mir auch aufgefallen weil das ding in der Gegend rumbaumelt. Kann man das irgendwo einzeln bestel len oder gibt es es das nur komplett?
          Stimmt Tobi er hat Klima . Da das dünne rote kabel oben über lüftersteuergerät ist .
          So wie ich sehe, muss dieser GTI recht verbastelt sein. Daher hoffe ich dass kodh223 alles wieder fit macht
          Blattsicherung Reihenfolge wäre nach mein Wissens:
          1. Generstor (schwarze Kabel)
          2. Zentralelektrik (rote Kabel)
          3. Vorglühanlage (nur Diesel)
          4. Magnetkupplung Klimakompressor (rote Kabel)
          Morgen sende ich dir das Blatt dazu
          Hallo ich habe folgenes Problem an meinem Polo 6n 1,6 75Ps, Meine Digitalanzeige sprich Uhr und Kiliometerzähler blinken auf und ab. Durch diesen wackelkontakt bekomme ich nun mein Auto gar nicht mehr an. In der Werkstatt haben die mir irgendwas in der Zündung ausgetauscht, was aber nicht wirklich gebracht hat. Hab gestern nachdem ich den Schlüssel auf Motoraus gedreht habe wieder das gleiche Problem. Sobald ein Verbraucher an ist geht gar nichts mehr, Batterie hat ganz normal Volt. und Alle sicherung sind in ordung woran könnte das noch liegen? Bitte um schnelle hilfe, weil es nervt immer wieder in die Werkstatt zu müssen wo man weiß das es sowieso nichts bringt.
            Soory aber da passt Null hier hin benutzt die Suche oder mach ein eigenen Thread auf.
            4 ist aber Dauerplus für Lüftersteuergerät Magnetkupplung kommt vom Lüfterstg.
            Wäre auch möglich, aber ich glaube die Nr. 4 ist Last für Magnetkupplung, die über Lüfterstg. geschaltet wird. Gebläse geht über sep. Sicherung
            Sicherungsbelegung im Handbuch habe ich nicht gefunden, scheint bei 6N2 nicht mehr vorhanden zu sein. Beim 6N neue ZE ist definitiv vorhanden.
            Bild stammt aus "So wirds gemacht Buch"
            Dann hol dir dieses Buch: http://www.ebay.de/itm/Betriebsanleitung-Polo-Deutsch-5-97-VW-Polo-6N-1-4L-AKN-981-551-6N0-00-/261199508395?pt=Automobilia_DE&hash=item3cd0b433ab&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
            Und dies auch: http://www.ebay.de/itm/VW-POLO-3-III-94-01-Reparaturanleitung-So-wirds-gemacht-Etzold-Reparatur-Buch-/370627432968?pt=Sach_Fachb%C3%BCcher&hash=item564b1dd208&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
            kodh223
            kodh223's Polo 6N
            Ich wollte hier nochmal rückmeldung geben das Getriebe ist drinn und es läuft wie ne eins das mit dem Abs und der kontrollleuchte hab ich auch behoben da hat es an den Sicherungen gelegen und im fehlerspeicher ist au ch nichts mehr hinterlegt. nächste Woche werd ich dann den Kofferraum bischen ausbauen den sub in reserveradmulde doppelter Boden und vorne vernünftige Lautsprecher hoffe das klappt auch alles danke nochmal für die viele Hilfe super Forum
              welchen Sicherungen war es genau ?
              kodh223
              kodh223's Polo 6N
              SA 5 und SA 6. waren beide durch warum auch immer.
              kodh223
              kodh223's Polo 6N
              wollte nicht extra nochmal ein neues thema eröffnen. hatte mein AUto heute bei vw gehabt (hab da beziehungen) weil mein abs wieder bnicht ausging und der leerlauf bei ca 500 umdrehungen gelegen hat, außerdem hab ich die letzten tage Kühlwasser verloren und der lüfter lief nicht. Die Aussagen von denen war das dir Drosselklappe sehr wahrscheinlich defekt ist, da das reinigen und neu anlernen nichts gebracht hat. Die Zylinderkopfdichtung evtl hinüber ist und der thermofühler vom Kühler auch kaputt ist. Außerdem ein ABS sensor.
              Meine Frage ist jetzt, da ich es selbst machen will, auf was muss ich achten ? welche ersatzteile werden alles benötigt und am besten auch von welchem hersteller die sein sollten? Was sollte man bei der gelegenheit gleich mitmachen?
              achso die Temperatur ging nie über 90 Grad, hatte es mit dem Kühlwasser per zufall endeckt.
              kodh223
              kodh223's Polo 6N
              und noch ne frage ... kann man eine gebrauchte drosselklappe irgendwie prüfen ob die noch funktioniert? Hab evtl die möglichkeit eine vom schrott zu bekommen
              Ja, die kann man nachprüfen:
              Habe ich hier mal gemacht und gefilmt:
              kodh223
              kodh223's Polo 6N
              Was kann bei der Drosselklappe eigentlich kaputt gehen bei nromalem? Mehr als nur der Sensor für die Drosselklappenstellung? hab den nähmlich grade einzelnd gefunden und wäre eine Maßnahme bevor ich mir ne neue Drosselklappe irgendwoher kaufe ider nicht?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • Ja eigentlich nur drei Dinge:
              1. Die Potis können verschleißen oder rauschen. (vergleichbar mit alten Audio-Verstärkern. Manchmal kratzt es aus den Lautsprechern, wenn man den Lautstärkeregler dreht)
              2. Der Stellmotor kann defekt sein (hatte einmal so eine DK aus Ebay hier, die das hatte)
              3. Der Leerlaufschalter kann ne Macke haben, wobei das vermutlich eher seltendst der Fall ist.
              Und dann noch der obligatorischen Schmutz im Vereingungsbereich der DK , wobei das ja aber kein echter Defekt ist, sondern halt Dreck, der die Luftdurchlasskennlinie im Leerlaufbereich so stark beeinflusst, dass der Leerlaufregelalgorithmus im Motorsteuergerät nicht mehr damit klar kommt.
              Der Sensor auf deinem Bild sieht irgendwie nicht so aus, als würde er zu den typischen VW-Drosselklappen passen. Müsstest schon massive Umbauten machen.
