hallo leute nach motorumbau hört sich mein 3f wie ein träker an als ich den verteiler kabel abgemacht hatte war das pollfett schon wie sand und die verteiler kabel waren in drinne auch schon grün oxidiert das habe ich alles mit kontakt spray bissen sauber gemacht aber trotzdem keine besserung
zahnrimen und alle motorflüssigkeiten sind nagel neu
Meinst du damit das er die ganze zeit fehlzündungen hat?
nach fehlzündung hört es sich nicht umbedingt an ehr wie träker
Stand der motor den du eingebaut hast länger?
jaaa 3-4 monate
dann läuft der nicht auf allen zylindern, kabel mit grünspan nich vollsprühen sondern entsorgen!
ansonsten mal schauen ob die zündfolge passt.
Hmm ok. Weil es sein kann dass wen nen motor lange steht das die hydrostössel verkleben. Das verursacht dann ein klappern. Dieses sollte allerdings mit der zeit weggehen
Ach genau deine zundkabel hast ja nur eingespruht
dann ist das was der vor mir sagte bestimmt schon der fehler
was heißt das das klackern geht mit der zeit wieder weg
Es kann sein das die hydros verkleben dann klackert bzw nagelt der nen bisschen. Klingt das wie nen fiesta. Das sollte Ber wieder eeggehen also die werden eigentlich wieder frei es gibt auch so nen zwug von liqui moli das hab ich frauf gepackt dann wars weg. Das reinigt die wohl
ich hatte ihn jetzt schon mal 10 minuten laufen da ging das klackern nicht weg
meiner hat sich auch mal nach einem motorumbau wie ein träcker angehört,dann wurde mir hir geraten eine neue krümmerdichtung reinzumachen(hatte die alte genomm) ,und da hörte er sich wieder wie ein auto an
ok ich habe ja noch meinen alten aau motor da dann kommen von dem jetzt die zündkerzen und kabel an den 3f ran weil die sind auf jedenfall noch einbandfrei weil der lief ja wie ein uhrwerk selbst bei -25 grad in den alpen
Der hat soweit ich weiß andere Zündkerzen. Also kauf dir mal neue die kosten ja nicht die welt ![]()
ja ich schau morgen mal nach
Hy der Fürst der Finsternis und ich haben die vermutung das du einen nz eingebaut hast schAu mal nach?
entweder die hydros sind leer gelaufen über die standzeit dann kanns manchmal schon weng dauern bis die wieder voll sind, oder die krümmerdichtung ist defekt wenn du aber eine neue reingebaut hast und des hört sich immer noch kacke an kanns sein das der krümmer verzogen ist
Zahnriemen ist nicht einen Zahn versetzt aufgelegt? Bitte da auch
Schauen
Krümer Dichtung heute in Der Hand gehabt bessrt gesagt Das Was noch da wa
Wie sieht man ob der zahnriemen eine Position falsch sitzt
Also Auf meinem Motor block stehen 2 Buchstaben Codes wwo und h3
Riemen stellung = Richtig
Bilder sind nicht von mir
beim motorumbau
wenn´s danach nicht so läuft wie´s sollte aber vorher in dem spenderfzg lief
-stecker alle richtig gesteckt und haben kontakt
-masse angeschlossen und ausreichend
-steuerzeiten stimmen
-zündanlage okay,verteilerkappe,finger,kabel,kerzen und spule
-sprit kommt in ausreichender menge vorne an
-unterdruckgemehre richtig angeschlossen und dicht
-alle dichtungen okay
-lambdasonde beim einbau abgeschossen,angeeckt oder so
-geber alle okay falls vorhanden
wenn das alles okay ist sollteste eigentlich dein fehler gefunden haben
hab ich doch gesagt schau nach der krümerdichtung,wechsel die und du wirst dich wundern wie schön er sich wieder anhört
war auch ein bolzen abgebrochen also kann er auch nicht richtig dicht gewessen sein naja jetzt kommen überall imbus schrauben rein die sind einfach besser gewinde sind auch alle nachgeschnitten
ja hab beim wechsel auch nur zwei bolzen komplett rausbekomm,alle andern weggebrochen, ist halt mit dem alter so
ja klar aber dafür liebe ich diese autos ja weil man immer was dran machen kann
das stimmt allerdings.
So Der Treker Sound ist behoben zahnrimen war 2 zähne falsch und fäscherkrümer dichtung ist Tod gewessen
hört sich gut an,haste ja endlich wieder ein auto
2 Zähne daneben ist aber viel. Nach wieviel Bier wurde de der Riemen denn da drauf gelegt? Hoffentlich sich deine Ventile noch ganz bei 2 Zähnen!
Die rad von Der nokenwelle Muss sich Beim Fest machen verabschiedet haben
Und wen Die vwntile aufgesetzt hätten Oder so hätte man Das glaube schon miznrkommen und gehört hat sich Ja auch immer ohne Probleme starten lassen
