heftige Probleme bei KW V1 und 14Zoll
das entsprechende maß wäre aber die lichtaustrittskante! ansonsten, begrenzer rein clipsen bis er höher kommt und hoffen dann is noch Spannung auf der feder?! ich mein du fährst da ja nun wirklich nicht assozial tief oder so....
LG
michionwheels
michionwheels's Polo 86C
Spannung is drauf,ist ja Gewindefahrwerk mit Hilfsfedern.Nein ist absolut nicht assozial tief,mein Hosenrohr ist jungfräulich und Unterkante Scheinwerfer ist so bei 48cm.
Vorne eiern sie rum wegen Radabdeckung,mehr Blech ist aber nicht mehr da zum Bördeln und Lauffläche ist abgedeckt.
Du brauchst die 50cm ja auch an der Scheinwerferaustrittskante und nicht an der Scheinwerferunterkante, ist schon unterschied. Die Austrittskante ist meist a bissle höher. Vieleicht drück der Prüfer ja mal ein Auge zu
Also ich hatte mit meinem Fahrwerk(85/70) und den 13 Zöllern um die 46/47 cm Höhe. Bin über zehn Jahre so gefahren und es gab nie irgendwelche Probleme, auch nicht mit der Rennleitung. Du mußt dir halt nen Prüfer suchen, der dir das so einträgt, hatte damals bei mir auch erst beim dritten Anlauf geklappt. Aber wenn's dann in den Papieren steht, wird sich keiner mehr an den 2 cm aufhängen, so war's zumindest bei mir... Viel Glück !
