Hey zusammen,
habe eine Frage und zwar: Wie muss ich mein Radio verkabeln, dass es mit der Zündung aus bzw. angeht? Momentan muss ich es immer mit einem Knop ausschalten.
Danke im voraus.
man besten geht man da vom Zündungsplus aus dran. Das ist eigentlich so zimlich der einfachste weg.
Bei mir ist alles übern lichschalter geregelt, hab ich zündung an geht radio an, lass ich die zündung aus und mach dafür licht an geht mein radio auch an.
Ich will das am besten so: Zündung an = Radio an. Zündung aus = Radio aus. Kannst Du mir sagen wie?
Du nimmst zundplus des autos und legst das auf zundplus vom radio.
Guck mal in das handbuch vom Radio, da steht welches Kabel für was ist.
Teste das mit einem Strommesser und guckst bei welchem Kabel bei Schlüssel auf Zündung die Lampe vom Strommesser/prüfer leuchtet , dann brauchste hinten am Radio nur Dauerplus mit Zündplus tauschen
Das problem hate ich auch, der vorbesitzer hatte ein aftermarket radio eingebaut, hatte aber den roten kabel mit den gelben getaucht. Bei mir war der Gelbe kabel dauerstrohm, und der Rote war die Zundung, muste bei dir auch so sein, hast du den original radio drin?
