Kann Getriebe verwendet werden?
aufpuffkrümmer sicher nicht!
auch der gk auspuff hat nen grösseren durchmesser als der vom milchtütchen
der tüv könnte/wird verlangen das du die üblichen sachen nachrüsten musst:
stabihinterachse
bremskraftregler
lenkungsdämpfer
usw
Denk ich auch!
Der wird alles das nachschauen, was bei den ab Werk 75 PS "Serienmaßig" ist, was die schwächeren Motoren nicht haben!
Lima und Antriebswellen kannst du übernehmen. Da du warscheinlich den Krümmer mit "einbeinigem" Hosenrohr hast würde das wenig sinn machen den zu übernehmen. Falls du ein normales Hosenrohr hast schau dir mal die beiden Auslässe vom Krümmer zum Hosenrohr an, bei den kleinen Schlepphebelmotoren und evtl. auch anderen, dazu kann ich aber nichts sagen, ist ein Auslass verjüngt, eine Drossel sozusagen.
In deinem Fall würde ich einen Fächerkrümmer einbauen, passt ja auch mehr zu nem Showcar
Einen GK Motor erkennst du auch daran, das er einen Registervergaser hat, der 1.3er HH Motor also der mit 60 PS hat nur nen Einfachvergaser
